查看: 15837|回复: 25
创联电源 5V LED 开关电源
发表于 2017-7-11 10:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号 : A-200-5
故障现象 :无输出
电源结构 :推挽半桥+后级磁放大
保险未断
后级滤波未鼓包
主开关变压器
发表于 2017-7-14 14:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuaichun88 发表于 2017-7-14 13:36
这种电源还有修的必要吗,不是直接换个新的,耐用用便宜。
那什么样的电源 才有修的必要呢?。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 17:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查初级部分
310v整流滤波部分
主开关部分
主输出部分
推动部分
基本正常
发表于 2017-7-11 10:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就完了吗兄弟??我这里也很多这种电源都是输出电压不对不知道怎么回事
这就完了吗兄弟??我这里也很多这种电源都是输出电压不对不知道怎么回事 按也是新手 研究学习中 量大的话 发给俺维修 研究下  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:47
发表于 2017-7-11 10:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是新手
研究学习中
量大的话 发给俺维修 研究下
发表于 2017-7-11 10:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外观检查发现
两只大电容鼓包
初级部分 电阻烧坏
发表于 2017-7-11 10:51:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种电源我以前修过几个都是主开关管和次级整流肖特基击穿,更换就好了,没什么技术含量就没发帖。
这种电源我以前修过几个都是主开关管和次级整流肖特基击穿,更换就好了,没什么技术含量就没发帖。 这个结构的电源 没遇到过 研究下的  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:07
发表于 2017-7-11 10:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主开关管
D209L 电流12A
开关管-D209L.pdf (65.56 KB, 下载次数: 1)
发表于 2017-7-11 10:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主PWM
KA7500
发表于 2017-7-11 11:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级整流管
两只STPS4045CW
一只输出40A 电流
肖特基整流管STPS4045CW.pdf (107.78 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-7-11 11:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个结构的电源
没遇到过
研究下的
发表于 2017-7-13 17:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查KA7500部分
打8脚对地
11脚对地 短路
13 14脚对地短路
发表于 2017-7-13 17:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换KA7500为SDC7500后
打11脚对地
13 14脚对地
正常
发表于 2017-7-13 17:28:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过功率检测电阻
测试阻值1.5K
由于已经看不清楚 电阻色环颜色
对比长城的ATX 300P4 半桥推挽电源的图纸
在过功率部分 有个1.5K的电阻
于是找个1.5K的电阻换上
发表于 2017-7-13 17:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两只电容更换未200v 470UF后
保险串灯泡 加电测试 一闪就灭
测试输出5.38v正常
此电源是由于过功率部分出问题
引起7500损坏 导致的无输出
发表于 2017-7-13 17:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试着分析下此电源的工作过程
当加电后
310v整流滤波部分开始工作 产生310v电压
310v电压经过两只串联的150K 启动电阻
给主开关管D209L提供启动电压
发表于 2017-7-13 17:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当初级绕组有电流流过时
次级绕组也会产生感应的电流
经过整流后 到C1815 B级 使其导通
4脚 被拉低成低电平
次级的副绕组感应到电流后
经过整流滤波给KA7500
12脚供电
发表于 2017-7-13 17:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当KA7500 12脚得到供电
4脚被拉低为低电平后
开始从8 11脚输出相位相反的脉冲方波
5 6脚的接地电阻和电容 决定了
KA7500的 工作频率
8 11脚的脉冲方波到达 推动部分
易化两只推动管C1815
使得推动变压器 初级绕组产生电流
次级绕组感觉到电流
经过加速电路 分压后到达两只主开关管
两只开关管 开始交替导通
使得主变压器初级绕组产生大电流的高频电流
次级绕组也产生大电流的高频交流电
经过后级整流  电感 电容滤波后
产生大电流的 5v 电压 给负载供电
发表于 2017-7-13 18:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电压经过 可调电阻参与的分压取样后
到达7500 1脚 经过内部比较后
从而调整8 11脚输出的脉冲方波的脉宽
从而是输出电压稳定在5v
通过调整可调电阻的阻值
从而控制输出到KA7500 1脚取样电压的大小
从而使得输出电压可以被调节的很精确
发表于 2017-7-13 18:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
兄弟开关电源研究透透的呀!最终只有7500跟电阻坏吗?
7500坏了 电阻色环烧掉了 也不知道阻值多大了 没有相同的电源做对比 兄弟开关电源研究透透的呀 这个还离得远呢 好多东西还是一知半解 继续学习中  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:05
发表于 2017-7-14 09:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟开关电源研究透透的呀
这个还离得远呢 好多东西还是一知半解
继续学习中
把s可调1K前面的420电阻短路 然后能输出多少v  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:23
