查看: 2312|回复: 10
e431 nm-a043 v1.0 0.8-0.3a不停重启
发表于 2017-7-11 07:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
e431   nm-a043  v1.0   0.8-0.3a不停重启,刚开始是0.8a不亮机,CMOS放电后,就不停重启了,有遇到的吗
发表于 2017-7-11 08:24:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看着像当内存。查内存工作条件,如果正常就换根内存条试试
发表于 2017-7-11 08:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
E431 E531两款机器BIOS U6易出故障
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 10:17:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
E431 E531两款机器BIOS U6易出故障,刷的时候一定要刷原厂的BIOS,非原厂的有时开机慢或不显示
发表于 2017-7-11 10:43:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你查查电路吧   你这样放电的话 以后还要出问题
发表于 2017-7-11 11:24:14 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
学习学习
严管区 回帖注意 不要灌水  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-11 11:30:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定一下所有电压是否都出来了,如果全部出来了,刷了BIOS还不行的话,可能有点难修了
发表于 2017-7-11 22:01:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管区 回帖注意 不要灌水
发表于 2017-7-15 11:00:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是u6  bios问题,电压来回跳变影响判断了,,已经解决
发表于 2017-7-30 14:45:32 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
一台E431和楼主一样的故障   刷u6正常开机
发表于 2017-7-30 14:55:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷U6应该就可以好的,试试
