- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
今天一客户拿了一个联想y460来修,开机不显示,看了一下电流1.3跳到1.2,应该是显卡的问题,就给客户报了300块钱,客户说有点贵,最后260给他修了,打开一看主板进水了,进水的地方在触摸板的下面,应该是从左右键缝隙进的水,把进水的地方处理好量了一下,开机上电发现L3TSVDD没电压,继续量下去发现TSVDD是通过PQ88管子来开启的,进水的地方就在PQ88这里,问题应该就在PQ88这里了,量PQ88的G极电压0V,条件不足无法导通,这应该是15v开启的,看图纸往下追发现pr274无穷大,但是量电阻的另一端也是没电压的,不管了先换了再说,再继续查,查到电阻R188也是一个15v的上拉电阻也没有电压,量pr274与r188是相通的,在往下查终于发现了一个上拉电压也是15v的pr264,直接飞线过来pr274,飞好线开机一路跑马直接亮机,机器是进水腐蚀断线了
