查看: 1842|回复: 1
华擎P4主板,关机10分钟后,断开220V电源再开自动开机
发表于 2009-5-31 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板是北桥,内存供电管均烧,更换后正常开机显示,可正常开关机!如不断开交流220V电源,不会自动开机,如断开交流220V电源10分钟左右.再接就自动开机一次!换过IO/电源/内存/CPU均无效!不装硬盘也一样!
发表于 2009-5-31 22:27:00 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
重刷个BIOS试试。
