查看: 4423|回复: 7
华硕N2830-K/K30AM/DP-MB
发表于 2017-7-10 19:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我发帖很少废话,拿到直接外接电源可以触发不亮,测了一下电压发现CPU没有电压,就按套路来杀BIOS杀好装上还是一样,就测了一下BIOS挖槽,1。8V感觉怪怪的,就把原来的刷回来,还是1.8V,就暂时没管它,放电,突然手碰到哪里有点热,就到处摸,摸到三个电阻烫手,你们懂的,烧到一个管子烫手,先干掉他,再触发还是不亮,手又开始到处摸了,摸到了,好舒服啊是USB  3.0集成器发热,直接干掉他,蛋痛还是不亮,就打了各个阻值正常,这次CPU电压出来了,就放了下电亮机
发表于 2017-7-10 22:07:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害  学习了
发表于 2017-7-10 19:37:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
芯片烧了 写入程序保护 重新刷下正常开机 好思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-11 08:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是简单粗暴啊,,学习了,,,,
发表于 2017-7-11 14:42:10 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
补充下,三角管,可以不装,也能亮
发表于 2017-7-11 15:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道三极管干什么用的。。。。反正能亮。。。3.0不能用了吧
发表于 2017-7-13 11:42:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢楼主,现在BIOS的问题越来越复杂,表现越来越多样话
发表于 2020-6-28 16:32:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自
这主板不开机怎么回事
