查看: 10444|回复: 82
[主板&显卡]
》》》》技嘉B85-HD3 REV2.0跑码掉电维修
发表于 2017-7-10 18:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此板也是同行发来的   成色很新
接板   我习惯性测一下 CPU供电的上管
没有短路的情况下  就装上CPU 内存 等配件 试机
此板点触发后  直接跑码了  跑到15就掉电
跑到15就掉电  一直循环
既然跑码了  供电 时钟  复位 我就不测了
15   20   55   53代码这些 一般都是不过内存
首先测了内存的 工作条件  240   238  236    120   118  这些脚位的电压都正常
既然条件正常   那就刷下BIOS吧  刷了N个BIOS   也没鸟用
貌似没啥好招了  想了半天  技嘉  华硕的检测电压脚容易出问题
图纸上找到IO的一排检测脚
从121脚到127脚  一个一个测   当测到125脚   VIN2的时候  检测电压4V  这就不对了  检测电压一般都在2V左右
搜索VIN2   搜到了这里  原来是12V的检测脚
12V经过75K  和15K电阻进行分压   用电阻分压计算器算了一下   分压出来后 应该是2V
现在电压4V   过高了  检测电压过高  会导致IO保护  从而导致 刚一跑码就断电了   是IO保护后 关闭了一些输出信号导致的
直接将两个分压电阻  全拆了   把12V检测脚电阻的焊盘 连到其它检测电压正常的电阻上去
再次触发后    直接顺利跑码  不再掉电
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员6732312元2023-1-29 14:52
 会员12394700.5元2022-8-31 13:30
 会员9127110.5元2022-6-21 15:59
 会员2050960.5元2022-6-18 19:16
 会员5591300.5元2021-10-1 19:23
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +64 +15 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
居、无定所 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
SULEI881215 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
段林希 + 2 台板看来修的略多。赞一个。
麦毅诚 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
Ellisyu + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangxinzhou + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
各回各家 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jsf88926 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-10 22:28:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
句容诚信电脑 发表于 2017-7-10 22:02
就这种故障你还用学习啊  别闹了好不
最近状态不好  老做错事  也老说错话  大神海涵!
让你笑笑
大神是不是被美女谜倒啦好好修版,别开小差  详情 回复 发表于 2017-7-13 00:03
正常,老虎也有打盹的时候啊  详情 回复 发表于 2017-7-11 06:59
光胡思乱想 状态肯定不好  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:55
发表于 2017-7-10 19:16:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
版主是不是应该找两个电阻换上去呢? 强迫症   ? 换上去才完美
连一下就好啦 无需换 我没强迫症 哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-10 19:19
发表于 2017-7-10 19:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连一下就好啦  无需换  我没强迫症  哈哈
发表于 2017-7-10 21:52:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很好的维修实例  楼主功力深厚  学习了很多  谢谢分享
就这种故障你还用学习啊 别闹了好不  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:02
发表于 2017-7-10 22:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就这种故障你还用学习啊  别闹了好不
最近状态不好 老做错事 也老说错话 大神海涵! 让你笑笑 [attachimg]1533862[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:28
发表于 2017-7-10 22:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
掉电头疼,竟然被修好,楼主这波分析很详细啊
掉电其实也没那么难修  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:54
发表于 2017-7-10 22:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电其实也没那么难修
发表于 2017-7-10 22:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
让你笑笑
光胡思乱想 状态肯定不好
发表于 2017-7-10 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的初学者,楼主发的帖子通熟易懂。。。。。
初学者就多看帖 绝对受益良多  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:57
发表于 2017-7-10 22:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
初学者就多看帖 绝对受益良多
发表于 2017-7-10 23:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
班主具体是连到了哪两个电阻上去了呢?可以分得2伏电压的?
5v的分压电阻就可以  详情 回复 发表于 2017-7-11 01:14
发表于 2017-7-10 23:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO检测电压异常,导致开机掉电,楼主秒杀,佩服你,学习了,谢谢分享
发表于 2017-7-11 01:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v的分压电阻就可以
就是说这个2.0v跟12v没有半毛钱关系,只是为了让vin2有2v?  详情 回复 发表于 2017-7-11 06:56
发表于 2017-7-11 06:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
意思是 12b电压本身并没有过高的现象 只是分压电阻的阻值改变了 才导致检测电压过高 所以只要让12v的检测脚变成2v就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:14
发表于 2017-7-11 06:59:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
让你笑笑
正常,老虎也有打盹的时候啊
发表于 2017-7-11 09:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-11 09:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
工作台上那台显微镜是亮点,评分权限怎么变小了,本来想加20分的
显微镜只是摆设 只供观看 不可使用  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:48
发表于 2017-7-11 09:32:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
早知道就不用换IO了,我是沙发
发表于 2017-7-11 09:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显微镜只是摆设   只供观看  不可使用
