查看: 5582|回复: 32
[现代]
电压不稳导致现代E193不开机
发表于 2017-7-10 18:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障现象:通电开机无反应指示灯不亮
实测数据:直流5V=3.4~4.2V跳动不正常
     取出电源板观察无电容怀孕,可能负载短路,摸驱动板无过热的地方,排除负载短路故障在于电源板,看了下没几个元件、无非就是1000UF电容、TL431、817光耦、还有一个就是六脚小米粒电源管理,全换了无效。。。
            没办法,大扫荡,把整片电源板电阻、二极管全测了没发现异样,只好通电测电源管理芯片(六脚米粒)供电VCC发现12V上下跳变,不用多想,直接换10UF/50V电容替换试机,输出电压稳定,连接好驱动板、升压板、屏线开机完美显示,故障消除。
           以上小经验希望能帮到大家,无营养的贴子,渴望大家给点分吧,最近手头有点紧了,先谢谢大家支持
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-10 18:44:03 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电源管理芯片供电VCC脚滤波电容失效常有的事儿.
发表于 2017-7-10 19:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电容  在很多显示器上都容易出问题
发表于 2017-7-10 19:44:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好思路 好多怀孕的电容换了就好  没怀孕的有时也是坏的
发表于 2017-7-10 23:05:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电解电容用久了容量会变小,引起反馈电压不足,小六脚IC也易损坏较多,型号多,代用多,要注意第三脚的对地电阻
发表于 2017-7-10 23:15:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电容比较容易失效,但是正常的时候测这个VCC也在跳变,跳变并不能作为判断依据
发表于 2017-7-10 23:22:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源管理芯片供电VCC脚滤波电容失效都是常见的问题了,一般都可以修好的
发表于 2017-7-11 09:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主点赞!!加分!!有图有理!!学习了!!楼主一定花了不少时间修的吧!!
发表于 2017-8-2 10:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个
发表于 2017-8-2 11:10:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
50v这个小电容貌似很容易出问题,之前也修到好多电压跳变,搞了一遍最后把它换了就好了
发表于 2017-8-27 15:27:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
带不起负载一般都是电容的问题
发表于 2017-8-27 15:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电容失效,常有的事儿
发表于 2017-8-27 16:33:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个小经验很管用啊 ,前面还以为芯片有问题
发表于 2017-8-27 16:56:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还有这个电容前面的整流二极管,也是会有问题的,当然这个电容更常见
发表于 2017-8-27 23:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10UF/50V  47UF/50V,这些供电IC旁的小电容,很容易引起IC12V电压跳变,供电不足的。
发表于 2017-8-28 11:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修老式电视剧的一般都知道这样的故障现象。
发表于 2017-8-28 14:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-8-28 14:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 挺实用的经验
发表于 2017-8-28 17:02:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
常备50V 47UF的电容,10UF太小
发表于 2017-8-29 10:23:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电解电容用了容量会变小,引起反馈电压不足,小六脚也易损坏较多
