查看: 1369|回复: 11
[笔记本电脑]
b460通病维修 小白勿喷
发表于 2017-7-10 17:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天接到一台机器   待机0。038   待机一看有点高  而且 按开关无反应   拆机之后直接看到3v5v的供电芯片进水了   然后清洗干净并换掉了51123   换掉之后插上稳压电源  一看  我擦待机电留都没有了   然后一会没有过保护隔离  随便量了一下19v公共点  有电的   然后去查3v5v芯片工作条件  发现en开启没有满足条件只有0。33  看图纸是由19v通过两个电阻分压来的    电阻阻值正常  但没有19v   飞了一个19v   电压出来了  机器就修好了
发表于 2017-7-10 18:06:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水断线了,进水机子就是要细心
发表于 2017-7-10 18:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是不错的,有思路就行,如果是不会修的,就会不知从何处入手。你这个不叫通病吧
这个确实通病 今年修了4台了 他是上面有个贴纸 冷热交替会吸水 下次你可以撕掉  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:36
发表于 2017-7-10 20:23:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
学习了,不过的经验。学习了,不过的经验。
参与人数 1 -4 收起 理由
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-10 20:29:29 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这也不是通病呀 大师 进水机子
发表于 2017-7-10 21:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过   学习了
发表于 2017-7-10 21:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是进水断线了,没有开启电压,导致3 5V不出来
发表于 2017-7-10 22:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
腐蚀断线了这是
是啊 不过我打错字了 让别人都看不懂  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:37
发表于 2017-7-10 22:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个算通病的 51123的EN脚是19V连一个249K的电阻过来这个地方很容易腐蚀
发表于 2017-7-11 11:23:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,机子进水了。。。确实是通病
发表于 2017-7-12 21:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-7-12 21:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊   不过我打错字了  让别人都看不懂
