查看: 13706|回复: 8
Surface PRO4重新安装系统
发表于 2017-7-10 16:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
Surface PRO4重新安装系统
机器:Surface PRO4
型号:1724
容量:256G
故障:无限UEFI,进不去系统
        这个机器是零售客户送修的,机器进不了系统,首先考虑恢复系统,尝试几次未果。只能到微软官网重新下载恢复镜像。选择机器型号,输入11位序列号,下载对应的恢复镜像文件。
附上微软Surface恢复镜像下载地址:https://www.microsoft.com/surfac ... productId=110668454
注意:微软的这个恢复镜像,比较难下,经常是下到一半或者快下完的时候自动断了,而且还不带断点续传,有时候半天都下载不下来,我有机会都是到某宝买的恢复镜像。
经过漫长的等待,终于下好了!接下来就是制作U盘恢复镜像了,特别提醒这个要求U盘格式必须是FAT32,8G以上的容量。接下来就是把下载下来的ZIP压缩格式的恢复镜像解压到U盘根目录,这样恢复U盘就制作好了。U盘按要求制作没问题的话,按着开机键+音量+键就进入了恢复模式,键盘布局,语言选择界面了……
一步一步选择,然后选择疑难解答,高级选项,选择重置这个电脑或者从U盘恢复都可以,完全清理驱动器时间会很长,不行的话,可以重新来过。
经过漫长恢复过程,就可以进入桌面了,一般都可以恢复成功!
附上Surface恢复镜像U盘安装步骤.pdf
600.26 KB, 下载次数: 173, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-10 16:17:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不用这么麻烦。。。我安装系统都是直接进PE安装WIN10系统镜像 就行
发表于 2017-7-10 16:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下,这种机器太少了,这种机器感觉和修ipad差不多
发表于 2017-7-10 17:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
发表于 2017-7-10 18:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一次把我弄到凌晨3点半。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 19:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好吧  我还没碰到过这种东西
发表于 2017-7-10 20:42:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赚点分真难呀卡卡卡卡卡哈哈哈卡卡卡卡
认证的账号 请珍惜 不要灌水!  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:34
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-10 21:13:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有这么麻烦呀楼主很简单的111驱蚊器无群
发表于 2017-7-10 22:34:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
鼎好2011 发表于 2017-7-10 20:42
赚点分真难呀卡卡卡卡卡哈哈哈卡卡卡卡
认证的账号 请珍惜            不要灌水!
