查看: 5701|回复: 14
DELL 15-5548报警8声
发表于 2017-7-10 16:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL 15-5548报警8声
DELL 15-5548笔记本电流最后停在0.44不动,全板电压正常,刷过BIOS,更换过屏线,屏,处理过显卡,但是一无所谓,依然电流跳变后停留在0.44,于是仔细来查显卡以及主板屏接口的电路和供电。
查了最后发现屏供电和CLK,DATA都没有产生,这样一来可以肯定的就是主板没有检测到屏的存在 ,用放大镜仔细观察,发现屏接口处有一个信号走线有轻微起泡,万用表笔一量不通,然后连接好,接屏通电亮机。
好久没有发贴了,今天这台机器有点特殊,我们都知道DELL笔记本报警8声,一般都是显卡,或者屏,这个机器虽然没有什么技术含量,但是细节和维修方向很重要。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
流年似火 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-10 17:11:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
7声显卡 8声屏  一般都是看着方面的问题
7声显卡 8声屏 ??? 这个有待验证  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-10 16:16:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题遇到难啊,遇到了,找到问题这钱就是稳赚了。
发表于 2017-7-10 16:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个细节真是给100个赞
发表于 2017-7-10 16:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节决定成败,我之前都是干显卡,不行就给别人修。
发表于 2017-7-10 16:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我手上一台开机4声报警  CPU短了  我擦
发表于 2017-7-10 16:49:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这今天来了一个和你这一模一样的   USB不能用了
发表于 2017-7-10 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                学习了 楼主用心了
发表于 2017-7-10 18:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
细节决定成败了。有时查了好久都不一定能修好,仔细观察或许就能发现问题了。
发表于 2017-7-10 22:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当查找故障到大致范围的时候  仔细观察 就会有收获
发表于 2017-7-10 22:47:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
7声显卡 8声屏  ??? 这个有待验证
发表于 2017-7-10 22:53:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
8声响DELL 给出的解释是没有检测到屏!自然就是显卡-屏线接口-屏线-屏 而屏线接口一般都被忽略!
发表于 2023-8-30 20:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-19 19:02:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-9-20 09:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察的很仔细了
