查看: 2047|回复: 16
[已解决]
联想G50-80奇葩问题进来看看
发表于 2017-7-10 14:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
前几天一老客户拿来一笔记本
型号 联想G50-80 此机刚过保不久,客户描述说是开机闪几下就黑了。
拿到手开机,亮了 ,然后进如WIN7画面,再然后就黑屏了 ,仔细看还能看到桌面,属于无背光。。。
打发顾客走后先不管别的 换个屏试下再说,可想而知 问题依旧 ,顿时就感觉对于我这种小白来说问题不简单了,
先撤掉硬盘 发现不今系统的情况下不会暗屏 难道是驱动问题?换个硬盘准备装系统 ,尼玛  进BIOS 也黑屏。
外接显示器没问题。没办法 拆机吧。主板拆下来再试尼玛 不黑屏了 ,机器没进水没摔。这就比较蛋疼了。
再装回去 又黑屏 ,真操蛋 取下键盘 ,哟呵 不暗屏了  看来是键盘的问题了,果断打电话跟客户说要订东西修 要等几天。
报价260客户答应修,
说到这你们不会说我太黑了吧 换个键盘260 。
之后键盘到了满怀欣喜的装上去 ,整个人都不好了  还是黑屏,心都凉了一大半,这该如何是好,我该怎么去修。疑难杂症
先刷个BIOS 吧 ,刷完还是没用,哎  这钱不好赚啊。
定下心,仔细想想 不上键盘不暗屏  换了键盘没用 不应该啊?
  果断用表打下主板键盘接口这里的电容阻值 终于发现有个电容阻值明显偏低了 拆掉电容 还是偏低,键盘属IO 控制,
拆掉IO 芯片 再打阻值 不偏低了,看来是IO 坏了
  再打电话 要客户再等几天,IO 到了后小心翼翼的装上  ,只求老天保佑啊  别在暗屏了。
阻值我也懒得打了 直接上键盘开机 。。。。。。 嘿 不黑屏了。 果然是这的问题,装上测试开机关机试了N次,
此机维修到此结束了。
  真是难明白, IO 坏了会导致进系统暗屏。其他都正常 ,反正我还是第一次碰到这种情况 。
发表于 2017-7-10 14:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO是什么型号的?
it8586e  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:00
发表于 2017-7-10 15:11:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
应该先把 io这个脚位翘起来 看看什么情况
发表于 2017-7-10 17:00:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
it8586e
那就正常,背光很有可能本来就是EC来控制。  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:16
发表于 2017-7-10 17:13:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个没有遇到过学习了记住了下次多点经验
发表于 2017-7-10 20:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个正常吧   背光开启信号  可能是由EC发出的  EC坏了 不发出  所以就暗屏呗
发表于 2017-7-11 12:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-11 12:38:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC应该是软故障,没有试试飞线解决吗
发表于 2017-7-11 12:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的思路不错,有条不稳的,现在真这么认真修的不多了
发表于 2017-7-11 13:47:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个有点曲折·························
发表于 2017-7-13 01:02:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个没有遇到过学习了记住了,下次遇到 试试
发表于 2017-7-13 10:48:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
IO 控制 屏幕的亮度的调节 ,但是我还没有遇到过换IO 可以 修好暗屏的。修的少。
发表于 2017-7-14 08:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
无语  全程有点没看懂啊  说清楚啊
发表于 2017-7-14 10:01:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2017-7-14 12:39:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ec的问题比较大,把ec脚位翘起来看看
发表于 2017-7-14 12:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好多背光开启是EC控制。楼主试着挑起来EC背光控制脚 试过吗
发表于 2017-7-14 14:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子我前几天还接到一台 8月份过保....果断送售后了
