查看: 2998|回复: 20
联想g50-80进水维修
发表于 2017-7-10 14:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
[size=10.5000pt]今天接到商家一个进水机联想G50-80,板号nm-a361,果断上电,电流在0.20.4之间跳动,应该是电压没出来完,拆机看见主板触摸板的地方有进水痕迹,也有不少腐蚀的地方,拿洗板水刷了一下,通电量电压,只有显卡供电没出来,印象中之前好像也修过这么一个板子,也是这个问题,然后找到一个腐蚀掉的电阻r149,[size=10.5000pt]图纸发现是显卡5伏供电的控制极上的电阻,应该就是他坏了所以电压过不来,导致显卡5伏供电没有,[size=10.5000pt]果断在料板上找了一个150k的电阻换上,电流上去了,接屏幕亮机,感觉这类机器进水好像是通病了吧,而且那个电阻也比较容易坏,记下来算是经验了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
孙少微 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-21 12:39:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
已经是通病,这机器CPU也坏的挺多的
被你说中了,昨天返修了,开机0.38掉电,最后查出cpu坏了  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:19
发表于 2017-7-21 09:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天我也遇到了同样的故障。。。。看来是通病呀
机器返修了,还有其他问题,你可以去看一下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1090896&page=1#pid16834815  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:20
发表于 2017-7-21 11:14:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经是通病了,,,这机器CPU也坏的挺多的,,
嗯,今天返修了,0.38掉电,查到是CPU坏了  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:20
发表于 2017-7-21 11:41:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
捡钱的活,自己有维修思路的都能搞定
发表于 2017-7-21 12:12:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天我也遇到了同样的故障。。。。看来是通病呀。通病跟我们送钱不好吗???
通病之一。。。。。。今天返修了,CPU坏了  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:21
发表于 2017-7-21 12:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通病的话 收藏一下  以后用得着
机器返修了,还有问题,你可以看下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1090896&page=1#pid16834815  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:21
发表于 2017-7-21 12:29:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享,通病都值得收藏。。。
返修了,又有新问题http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1090896&page=1#pid16834815  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:22
发表于 2017-7-25 12:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
凌宇维修 发表于 2017-7-21 12:39
已经是通病,这机器CPU也坏的挺多的
发表于 2017-7-25 12:20:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器返修了,还有其他问题,你可以去看一下http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16834815
发表于 2017-7-25 12:20:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-25 12:21:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-25 12:21:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
w3989196 发表于 2017-7-21 12:26
通病的话 收藏一下  以后用得着
机器返修了,还有问题,你可以看下http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16834815
发表于 2017-7-25 12:22:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
男儿当自强. 发表于 2017-7-21 12:29
感谢楼主分享,通病都值得收藏。。。
返修了,又有新问题http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16834815
发表于 2017-7-25 12:59:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的通病也老火,换CPU伤不起。。
cpu不敢换,风险大,而且换了也不知道能管多久,还不如直接换板子  详情 回复 发表于 2017-7-25 19:34
发表于 2017-7-25 14:34:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
嗯嗯。通病了
发表于 2017-7-25 15:07:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu坏了
发表于 2017-7-25 15:23:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板有进水的吗?这个地方腐蚀不是很多的哦
发表于 2017-7-25 19:34:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mayangxm 发表于 2017-7-25 12:59
这样的通病也老火,换CPU伤不起。。
发表于 2017-7-25 19:54:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换U风险太大了 没必要了吧
