查看: 2344|回复: 18
[笔记本电脑]
戴尔3537不定时掉电
发表于 2017-7-10 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
                                   第一次手打,写的不好请各位前辈见谅
      今天接到一台戴尔笔记本型号3537  版号la-9982p 集显 症状是不定时掉点   客户说没有进水正常使用就这样了
      既然客户说是正常使用这样的,我就没有急着拆,主要是个人比较懒。开机测试确实和客户所说一样,不定时掉电有时3到5分钟,有时能半个小时,内存硬盘换过故障依旧
   拆机看主板没有明显的故障点,测3 5V不稳定 芯片是tps51225c这个芯片都很了解不细说了(我怕比较懒)仔细看,发现TPS51225c引脚有轻微腐蚀,心里暗喜,拆芯片,处理焊盘,换个芯片焊上,开机正常。上亮机图片。
发表于 2017-7-10 14:29:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有惊喜哦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 16:05:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊是啊,我也没有想到,居然这么简单
发表于 2017-7-10 16:12:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不管什么问题拆开板我都要先把板看个遍,先观察
发表于 2017-7-10 22:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害  学习了
发表于 2017-7-10 22:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀 图片没传上来啊
一开始没打算发帖子,就没有照。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:45
发表于 2017-7-10 22:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是简单的有些惊喜
发表于 2017-7-11 11:03:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
维修除了经验还要细心,就会变得简单还有惊喜
发表于 2017-7-11 12:45:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-7-11 14:03:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这简单的维修,就是给你捡钱的节凑。看来楼主确实比较懒,没有图片,只有亮机图
发表于 2017-7-12 15:20:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修机之前    先观察一遍板子
发表于 2017-7-12 15:20:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主细心啊
发表于 2017-7-12 15:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,修机就是速度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-12 15:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水了啊 啊,捡到死鱼了
发表于 2017-7-12 15:52:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
轻微进水好搞啊
发表于 2017-7-12 16:26:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在修机的毛病,先刷个BIOS再说,都不愿意测主板
发表于 2017-7-12 16:28:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修机器有时候就是这样,没有拆开之前,都是感觉不好搞,拆开就会有惊喜
发表于 2017-7-12 16:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细看芯片之后仿佛是看到了RMB
发表于 2017-7-12 16:51:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL 机器不知道怎么搞得,进水了,一般都是电源芯片附近的
