查看: 2701|回复: 4
联想C51G-M2的主板点不亮?
发表于 2009-5-31 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一块联想锋行C51G-M2的主板点不亮,主板没有烧过的痕迹,没有电容鼓的,通电后,发现风扇转的比平常快很多。刷过BIOS  不起作用????????????CPU各测试点电压基本正常,有修过的给指点一下!谢谢!
发表于 2009-6-1 00:18:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这板子北桥由于散热不良BGA容易开焊,按桥来确定。加焊!
发表于 2009-6-2 20:50:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢!  今天试了一下,发现CPU不热,用力按了下,开始跑码,只启动了一下,再按不起作用了,是不是CPU座虚焊了,如果加焊成功率高不高?
发表于 2009-6-5 09:58:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同型号板子,故障相同,是北桥虚焊的原因,上BGA加焊故障排除。
发表于 2009-6-5 11:36:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼上在什么地方
