查看: 2242|回复: 0
同方21.5最新一体机拆机(GA3)
发表于 2017-7-10 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆机工具:撬棒、螺丝刀、镊子
拆卸前请先预览一边后,再拆卸机器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
今天给大家带来的是GA5一体机的拆机方法分解图,这是机器正面图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg   file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
1.从后盖入手,将后盖支架盖板取下。用撬棒打开盖板的作业,取下固定支架以及中间红圈中的螺丝
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
2. 用螺丝刀将固定支架的四颗螺丝去下,取下支撑支架。
注:每个支撑支架都有特别表示“RL”分别代表左右支撑支架
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
3.接下来我们进行的是AB面框的分离工作,切入点是从刚刚我们拆下的支架接口,用撬棒一点点将AB撬开
注:用力要均匀。为了减少机身磨合处损伤,用塑胶撬棒进行
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
4.液晶屏因为不是固定在A面框上的,所以我们可以直接取下A面框,这里红圈标注的是按键板的图示
注:按键板连线固定在按键板上比较牢固,请注意用力,防止线体撕裂
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
5.这是已经拆除A面框的图片。把固定液晶屏的四个角落的螺丝用螺丝刀取下,将液晶屏取下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png6.在打开液晶屏的时候,得注意了,因为屏线长度有限,在取液晶屏的时候,尽量要45度拆除屏线,取下液晶屏,防止屏线过于绷紧造成接口损坏。包括拆除液晶屏供电线的时,不要拽着线拔,此线接口有卡扣,捏住接口处的两端拆除
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg
7.拆除液晶屏后,下面要拆卸的部件分别为:喇叭、硬盘、光驱、风扇,将第一张图红圈中的螺丝拆除,取下各个备件
注:下面的图片分别是维修后需要特殊处理的。
7.1第二张图是光驱连线、硬盘连线、按键板连线的固定方式
7.2第三张图为屏线的处理方式
7.3第四张图是摄像头连线的固定方式
以上所有线体拆卸时请注意固定方式
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpg
8.个别线体较纤薄,这是要用到工具镊子,在拆卸这些纤薄线体的时候,要用镊子拆卸,避免线体损坏。将剩余的所有连线拆除,下图为电源连接线
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpg
9.现在还剩主板、升压板没有拆卸,将红圈中的螺丝拆除,轻松取下升压板
注:需要特别说明的是主板的拆除方法,以左侧面为支点手抓住散热片块向上提,带有一定的角度,取出主板
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg
10.拆下来的主板正面照
