楼主: freesky123
电源板改LED开启信号只能白屏咋搞 通电状态是0V 按开关4.4V
发表于 2017-7-11 22:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最简单的方法就是在屏供电取信号,或者取指示灯绿灯电压
发表于 2017-7-13 09:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果你实在找到,你可以用屏供电来代替开启信号
发表于 2017-7-13 10:12:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是菜鸟吧,加油吧,修的是什么机器
发表于 2017-8-1 10:20:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
改个电路吧,反转一下
你好,我按楼上的图做了反相器个开关机还是会白屏 怎么破  详情 回复 发表于 2018-2-2 19:37
发表于 2017-8-9 17:53:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般情况下没有什么问题 只有个别的显示器我改的时候也这样
发表于 2017-8-9 17:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2017-7-10 13:30
电路图如图所示....        ...
这个 电路
用导线 连接
还是用洞洞板 连接
好点
发表于 2017-8-10 21:58:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器是低电平开启高压,和平时的不太一样!最简单的处理方法是从屏供电电路取ON信号!
你好,我按楼上的图做了反相器开关机还是会白屏 怎么破  详情 回复 发表于 2018-2-2 19:38
发表于 2017-8-10 22:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
把ON信号接在电源指示灯的绿脚上试试。
发表于 2017-8-26 15:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
接错了吧? 接ON/OFF啊
发表于 2017-9-14 16:46:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些ON是低电平开启的    尝试把开启信号接到屏供电上试试看
发表于 2018-2-2 19:35:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电路图如图所示....        ...
大佬你好,我按你的图做了一个,开关机还是会白屏,怎么破
发表于 2018-2-2 19:36:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
zhangxunhai 发表于 2017-7-10 16:22
用三极管搭个电路就可以反过来了。、、、
你好,我按楼上的图做了个开关机还是会白屏 怎么破
发表于 2018-2-2 19:37:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不曾错过的海 发表于 2017-7-10 16:36
有些板ON信号是反的,我一般都是直接接屏线那里
发表于 2018-2-2 19:37:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
戌卡普 发表于 2017-7-11 20:12
三极管作反相器比较完美,直接接屏供电上切换的时候会闪。
发表于 2018-2-2 19:37:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
记忆微凉 发表于 2017-8-1 10:20
改个电路吧,反转一下
发表于 2018-2-2 19:38:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2018-2-2 19:38:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2018-2-5 12:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开启信号接屏供电5V上,虽然有的机器会有短暂的白屏,但是用起来毫无问题
