查看: 810|回复: 1
联想G475 进水维修
发表于 2017-7-10 11:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  同行的机子,说水从键盘这到下去的。也不上电测了,先拆机,,检查了下,待机芯片这里有水迹。洗刷刷后测了下对地,3V大短,断开3V后极打值,确定是后级短路,直接烧鸡,就网卡发烫,,拆了再说,再次测试,对地正常,,,料板里没有型号的,,,就不装了,,顺手各大电感对地都打了一遍,发现+1.8VSP也大短,,这个是集成MOS管的PWM供电芯片SY8033,,芯片坏了,,,找料板居然有。。幸运,,更换后上电测试。一路畅通,就是网卡没了,送了个USB网卡,
发表于 2017-7-10 12:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
真好少量进水   遇到进水比较多的就不好修了  很烦
