查看: 7246|回复: 21
[维修求助]
苹果6sp信号及插卡不良求助
发表于 2017-7-10 10:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
      接到个6sp的机子,客户用的联通卡,机子开机插卡还是会显示无SIM卡,关机重启后才识别卡,在开4G和3G网络的时候,上网通话正常,但是开2G的时候信号慢慢减弱,最后显示无服务,要是开着4G,都正常的情况下,直接拔卡,手机不显示无SIM卡,反而显示无服务。、
     从来没有遇到过这种情况,按理说开2G不行的话,应该是2G功放的问题,但是这个故障又伴随SIM卡的识别问题,有没有哪位大神有过类似经验,求指点
发表于 2017-7-10 10:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换个移动卡看看,移动卡如果有3  4g也没有2g先把2g修好
移动卡是没法调2g的,插移动卡只能选择开不开4G,关掉4G以后,直接就切换到3G网络了,也是正常用  详情 回复 发表于 2017-7-10 10:56
发表于 2017-7-10 10:56:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
移动卡3g是没发承载语音通话的,你试试移动卡3g时能打电话吗?  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:15
发表于 2017-7-10 16:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-7-10 21:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2G信号就不稳定了,后面直接无服务,个人觉得可以先把2G信号修一下再看有没有取卡变无服务的情况
对头的,我把2g功放换掉以后就好了  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:20
发表于 2017-7-10 22:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6sp射频容易出问题,可以先换个试一试。
发表于 2017-7-10 23:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有一台umt 的 不插卡开机会就重启 有时重启n次才进系统 什么情况啊大神们
发表于 2017-7-11 10:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2g 通道查一遍。不行几个件都换一下。
版主的建议是对路的,2g功放换掉后,问题就都解决了  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:21
发表于 2017-7-11 15:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过3g没信号问题,搞了好久,最后竟然刷机好了,楼主可以试下!
谢谢你的经验分享,这个机子,我换掉2g功放就好了  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:22
发表于 2017-7-12 11:20:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对头的,我把2g功放换掉以后就好了
发表于 2017-7-12 11:21:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
250313118 发表于 2017-7-11 10:41
2g 通道查一遍。不行几个件都换一下。
其实修手机一般问题都是换芯片,哪里坏了换哪里。一般能好。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:05
发表于 2017-7-12 11:22:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-7-13 14:38:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主,学习了,楼主技术好,谢谢楼主,学习了,楼主技术好,
发表于 2017-7-13 16:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-14 16:15:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修手机还是要比较细心 点太密了
发表于 2017-7-17 14:42:18 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
厉害了楼主                               6666666666
发表于 2017-7-18 18:25:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
帮顶,帮顶,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 22:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋感觉像是基带总线控制馆的问题,修过一个4G正常,2G就无服务的,最后是高频天线开关的问题
发表于 2017-7-19 12:38:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个移动卡看看 2G信号就不稳定了,后面直接无服务
发表于 2017-7-19 17:47:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是信号部分的问题吧,检测一下
