查看: 1267|回复: 1
内存时钟
发表于 2009-5-31 20:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
AMD的U,用内存打值卡AD线阻值正常,内存电压正常,是DDR的内存。测量发现6个时钟电压不一样,,第一个电压是1.28.第二个是0.25:第三个0.25,第四个1.28:第五个0.25,第六个是1.28.不是说时钟电压都一样才正常,6个时钟直接和CPU座相连,诊断卡档C1,问大家这样的时钟电压正常吗,应该怎么往下查,给个思路
发表于 2009-5-31 22:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷下BIOS看看 换IO
