查看: 1496|回复: 4
工控机主板维修一例
发表于 2017-7-10 09:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户送修的一片D525架构的主板,故障现象是不启动
测量发现内存供电没有输出,输出端测量100多欧,驱动管未见异常,电源管理芯片是TPS51116,测量芯片的测量芯片的主供电V5IN 正常的5v,EN 3.3V
目测发现 CT2电容有撞击的痕迹,更换CT2后电压正常产生,主板正常点亮
发表于 2017-7-10 09:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电  桥供电 总线供电都是它吧
这颗芯片只负责,内存供电1.5v,和内存VTT 0.75v  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:36
发表于 2017-7-10 09:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慧龙业余电脑 发表于 2017-7-10 09:34
内存供电  桥供电 总线供电都是它吧
发表于 2017-7-10 09:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在 修主板,目测真的是很好的技能,眼睛多练练!
发表于 2017-7-12 19:07:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
眼睛要多练练。楼主技术不错。很好!
