查看: 2928|回复: 7
山寨机飞利浦190s的奇怪问题
发表于 2009-5-31 19:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一山寨19宽飞利浦液晶,有的时候不接信号线是显示无信号,街上就黑屏,背光灭,此时到高压板的pow on还有4.6v的高电平,高压的12v供电也正常,换过高压板无效,灯管我也拆开看了,没发现异常。有时用一天都没有问题,会是哪里的问题?屏或者驱动板有问题会出现这种现象吗?
发表于 2009-6-1 14:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
高手们支个招,现在的故障是一亮一灭这样反复着
发表于 2009-6-1 14:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下MCU     刷个程序看看啊
发表于 2009-6-3 01:58:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板的pow on正常,12伏正常,高压板代换过,就说明灯管不正常,换灯管,有时候单管试不出,还要试灯管对称。
发表于 2009-6-3 08:30:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不接有显示,说明高压板及灯管基本没问题,那只能是 驱动板的问题,少量按键板有问题也会出现一些意想不到的现象。
发表于 2009-6-3 20:32:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
驱动板的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-6-3 20:33:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换块试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-4 16:16:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換個MCU晶片啦
