查看: 4868|回复: 11
红5V黄12V对地短路(黄12V好了,红5V还短路)
发表于 2009-5-31 19:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想品牌机中菱I845GVM主板,原来问题是PCI网卡认不到,想拆出来测。可拆出来发现不能开机了风扇一转就停,用万用表测主板电源插头发现红5V 黄12V对地短路,接下来该怎么做。
发表于 2009-5-31 19:20:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顺着短路的插头跑线路,拆原件,直到不短路为止!!!
发表于 2009-5-31 19:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板上没明显的线路,用万用表不好跑线路(已经对地短路),请问要拆那些配件,
还有我在拆下来试时没注意电源没和主板接触好就短接开关,会不会是这个失误把什么东西烧了
发表于 2009-5-31 20:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你把12V拔掉看看开机风扇停不停  不停就是12V短路了 查查 12V管子。
发表于 2009-5-31 21:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没插12V的4脚电源,风扇也停
已经量过红5V和黄12V都对地短路(包括4脚的电源插口)
发表于 2009-5-31 21:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能发格主板的图看看吗
你量下 CPU旁边的8脚的场管 以前我修到过 一块是一格小小的 8脚管坏了 引起短路的
发表于 2009-5-31 21:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
跟 5V 12V有关的芯片都拆了看看  CPUMOS PWM IO 网卡 子类的
发表于 2009-5-31 21:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
6# 罗海兵
你说的是不是LM358在北桥的下面PCI的上面
发表于 2009-5-31 21:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那里很少坏的 你主要查的是12V和5V管旁边的管子看看 你那电源芯片好不好的啊!
发表于 2009-5-31 21:52:00 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
CPU
旁边的管子拆下了看一下
发表于 2009-5-31 21:55:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般都是雷打过的板,,,,通常南桥坏得多。。。。
发表于 2009-6-1 08:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了场管,黄12V不短路,现在剩下红线还短路请问要怎么测
