查看: 4690|回复: 9
[windows平板]
SURFACE 1724换完屏后第一次开机正常亮机,装好后黑屏,但能进系统,一直是黑屏
发表于 2017-7-9 23:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SURFACE 1724换完屏后黑屏,但能进系统,一直是黑屏,我的是SURFACE 1724 ,换过屏后第一次开机测试正常亮机,但装好后,就黑屏了,插上键盘,也能听见机器认到键盘发出的声音,拨掉键盘也能听见机器听见声音,是不是和你说的通病是一样的,还有就是这种情况谁和我遇到的一样啊?有淌有什么解决方法分享出来
发表于 2017-7-10 01:17:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是暗屏呢,你说得不是很清楚
发表于 2017-7-10 13:22:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是暗屏
是黑屏反复看了
我反复
好难看出来的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:26
发表于 2017-7-10 14:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道屏幕有问题?黑屏的时候,屏的背光开启等等是否有效?
发表于 2017-7-11 23:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为了第一次弄这种机器,没敢测你说的供电,开启等信号。
好吧,如果确实不敢下手,那就还是退掉好了。  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:51
发表于 2017-7-12 09:20:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
11111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-7-25 16:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-26 10:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
冷于冰天诚 发表于 2017-7-10 13:22
不是暗屏
是黑屏反复看了
好难看出来的。。。
发表于 2017-7-29 10:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来再试一下吧
发表于 2017-7-31 00:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看屏问题还是 背光问题 直接找个手电筒 点亮放屏幕上 就很容易看了
