查看: 2722|回复: 5
[windows平板]
,SURFACE 1724换完屏后黑屏,但能进系统,一直是黑屏
发表于 2017-7-9 23:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的是SURFACE 1724 ,换过屏后第一次开机测试正常亮机,但装好后,就黑屏了,插上键盘,也能听见机器认到键盘发出的声音,拨掉键盘也能听见机器听见声音,是不是和你说的通病是一样的?
发表于 2017-7-14 17:31:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-15 18:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是什么感应开关没装好啊。遇过苹是的平板,装上套子就自动灭屏,拆了套子就好了。内部的霍尔灭屏无器件造成。
发表于 2017-7-18 09:28:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏幕背光的问题吧,重新插下屏线
发表于 2017-7-18 09:28:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个基本都是 屏幕的问题 ,我遇到过
发表于 2017-8-1 10:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了吗?我也有同样的问题
