查看: 3941|回复: 26
E450不触发
发表于 2017-7-9 22:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
朋友哪来的E450 不会触发。测EC 的供电条件都正常  NM-A211的
EC的供电 复位 lid acin 都正常 ON-OFF 有跳变    86脚 给南桥的开关没跳变 强制跳变 0.010还是不触发。 这个EC 带程序 南桥是EC 坏了么?
发表于 2020-3-22 18:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手路过,学习大佬的经验
发表于 2017-7-13 14:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是ec程序,刷个试试,先简后难嘛!
发表于 2017-7-9 23:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这款机器修过很多是把内置电池放电就好了 还有cms电池放电
发表于 2017-7-10 01:23:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件查完了的话,肯定换换EC再说啊,没办法
发表于 2017-7-10 08:53:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rsmrst电压出来没,出来了就不是ec问题了
发表于 2017-7-10 09:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内置电池也放电了 CMOS也放电了 对了rsmrst 已经出来了
发表于 2017-7-10 10:02:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把主CMOS内置电池放一下电,这个板子就是这样
发表于 2017-7-10 10:07:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
供电正常的话那就很有可能桥挂了
发表于 2017-7-10 10:39:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥和CPU一体的 桥坏的几率大 ········
发表于 2017-7-10 11:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你把CMOS电池放电试试,修到过这样的问题哦
发表于 2017-7-10 11:09:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
EC带程序的,可以先测量待机几大条件,如果都OK就刷写一下EC程序!
发表于 2017-7-10 11:10:56 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
这个板子桥和CPU是一体的,我遇到这种板子如果大概率是CPU和桥问题,最后都是放弃维修了,我这边都是修同行的比较多,就算有八成的把握换CPU能好,我也不修了。
发表于 2017-7-10 13:33:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这款机器EC带程序的,先把EC写下程序看能好不能
发表于 2017-7-10 13:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CMOS 电池放电了是可以好,用一旦时间还是会这样的!
发表于 2017-7-10 13:36:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就换个EC吧,买个剪板的
发表于 2017-7-10 13:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器最终解决办法是换桥 然而灌黑胶的。。。。。
发表于 2017-7-15 17:48:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
准备交换主板拉  反正怎么都是赚钱  又不是咱们花钱
发表于 2017-7-15 18:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同样的问题遇到过两次,换过EC没好,也是交换主板
发表于 2017-7-15 18:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的把小电池拿掉基本会好
发表于 2017-7-15 21:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器 放电呀 COMS电池短接在装上电池一般情况下都可以的
