查看: 1502|回复: 1
[已解决]
联想 Y470A大短路应该是通病。
发表于 2017-7-9 22:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个大早上同行拿台联想 Y470电脑说是客户用着用着电脑就黑屏了。按天关没反应。接过手取电池,紧接着接可调电源。NND大短路。是不是和之前修过的Y470大短会不会同样的故障。 屏线接口边上的电容挂职了。于是拆机果然屏线接口的19V电容有发黑。拆下电容量了下电容两端果然坏了。换掉故障解决。
发表于 2017-7-9 22:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过n台这故障了。。。。。。。。。。。。。。。。
