查看: 912|回复: 5
y470
发表于 2017-7-9 22:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到一个联想Y470的本子 客户说不开机 让客户先放着 好了给他打电话 然后开始修了 上电测试 电流到0.4因该是cup电没出来 不用看了 直接拆机 测cup供电 果然没有电 只有0.1V左右 正常应该在1V左右 查电路图 测供电芯片供电脚VIN没电 看了来自于B+ 19V供电 直接从隔离拉个19V过来 在测试 OK 秒杀 装上搭机
发表于 2017-7-9 22:09:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风扇下U供电断线 属于通病了 移动到 维修区了
发表于 2017-7-9 22:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个问题论坛好像遇到的挺多的 自己还没遇到过
是的 我也看 网上有好多 通病把  详情 回复 发表于 2017-7-9 23:30
发表于 2017-7-9 23:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的 我也看 网上有好多 通病把
发表于 2017-7-10 10:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哇,你电线用得好粗呀! 还能装得下不
发表于 2017-7-10 10:47:11 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
这真是客户送钱了,基本上零成本了,这种故障我喜欢。
