查看: 3704|回复: 20
[其他]
HKC N2116开机10分钟黑屏维修
发表于 2017-7-9 20:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
       接客户一台HKC N2116 LED液晶显示器,开机10分钟黑屏,电源指示灯蓝色。拆开之后,内置电源板,高压板,驱动板,测电源板12V,5V正常排除。驱动板3.3V,1.8V正常,排除。测高压板,12V正常,50V背光灯电压,刚开机时50V,然后缓慢下降,果断拆下63V,100uf电容换了一个。测电压,49.7稳住。烤鸡一下午,没事,排除。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
阿林Zz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-9 20:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我要纠正一下你的说法  这个不是高压条  是升压板   这个背光是LED 的  LED是不需要高压条的
可能是楼主 叫习惯了吧 都叫高压条了  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:38
高压条 和升压板 都是要电压的  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:39
发表于 2017-7-9 23:13:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换一个100V/100U的电容就不易坏了
发表于 2017-7-9 23:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
秒杀的节奏啊.      算是捡到了
发表于 2017-7-10 09:39:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高压条  和升压板  都是要电压的
不对 一个是交流电压控制 一个是直流电流调节  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:52
发表于 2017-7-10 09:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-7-10 09:39
高压条  和升压板  都是要电压的
没电压都百搭 不过LED 生命长呀  详情 回复 发表于 2017-7-10 10:01
发表于 2017-7-10 10:01:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没电压都百搭   不过LED 生命长呀
发表于 2017-7-10 14:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED的升压板,我一般都直接换,修了没那么稳定
发表于 2017-7-10 14:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是就是升压板上电容问题啊 00
发表于 2017-7-10 16:34:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种情况电容看不出问题的 为了安全都是直接改个通用条的
发表于 2017-7-10 20:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恒流板问题我也是直接换,价格不贵
我们通常先修,花不了几分钟。 LED灯条比较麻烦 好多款式  详情 回复 发表于 2017-7-10 23:20
发表于 2017-7-10 23:20:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
daibing97 发表于 2017-7-10 20:08
恒流板问题我也是直接换,价格不贵
发表于 2017-7-10 23:27:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
执到宝了,换个升压电容搞好,成本小,而且外表完好,只是容量不足,我碰到LED坏多,浪费时间
发表于 2017-7-11 08:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是楼主 叫习惯了吧
都叫高压条了
发表于 2017-7-11 09:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,修的好!!那怎么知道是63V 1000UF的电压坏了呢?也看不出来啊!!有什么仪器啊?
发表于 2017-7-11 13:42:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电容换过几次,没好过一次,可能不是电容问题
发表于 2017-7-11 17:53:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是升压板  这个显示器真简陋。。。。。。。
发表于 2017-7-11 19:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题遇的少,一般都是高压芯片坏了,或升压管坏的,电容坏,可能是有漏电导致的
发表于 2017-8-6 14:06:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
各位大神 LCD改成LED灯条 对板有啥副作用没有啊
发表于 2017-8-6 16:52:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
HKC的机器做工看着就差劲,楼主可以尝试更换通用的LED升压条试试
