- 积分
- 512
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-8
- 精华
这是块有故事的数字万用表,是我师傅在国企时发的,听说当时五百多呢,也是我的第一件维修工具,不知怎么坏了好多年了,一直不舍得扔,最近收拾库房翻出来了,修好了收藏吧
故障表现为:开机不归000,显示-0.12,短接不归0,蜂鸣、电阻档没问题。电压档测量不准确!
目测查看无烧痕,无变形原件,
万用表检测没发现可疑零件。积分电容、调零电容、基准电容均正常,分压电阻电位器无异常。
怀疑主控7106坏!
判断主控好坏的方法:档位打到200mv档
基准源V+与com间的电压在2.8~2.9v而不受电源变化的影响。 实测为2.68V
基准电压Vref+到COM正常应为100mv 实测为101.2mv
短接IN+~IN- 应显示000 实显示 -0.12
结论主控7106损坏,更换7106后修复!
