查看: 3082|回复: 5
[MACBOOK]
A1466进水维修
发表于 2017-7-9 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
板号820-3437-B
拆机清理后通电无反应,电源指示灯没反应。
找到3.42V电路,L7095没输出,U7090的VIN正常,8脚开启不电压,R7080损坏 更换后可以自动上电,但指示灯还是不亮
测SYS_ONEWIRE已经有了读取,说明EC部分已经OK,问题出在电源小板上。
找了A1278的SYS_ONEWIRE部分参考,U6900的1脚供电正常,4脚 INT与EC的测试点相通
5脚EXT到电源口之间断线,飞线后电源指示灯正常
修好后的SYS_ONEWIRE
接屏后发现是暗屏,找到背光升压电路
进水机背光开启分压电阻容易损坏,测R7731发现电阻开路,
更换后开启电压2.8V,但背光还是不亮,测得供电和亮度调节也都正常,更换背光芯片后OK。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
月饼 + 10
寂寞式丶聆听 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 17:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又捡了钱              不错不错
发表于 2017-7-9 17:12:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么认证是不是要恢复满10个啊
发表于 2017-7-9 17:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到为黑的板真有点烦。不都 要一边看点位一边看图纸修
发表于 2017-7-9 17:19:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高手,我的两台放了几天了都没有修好,都是进水
发表于 2017-7-9 19:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果修得那么溜,估计是经常修的!羡慕
