查看: 1224|回复: 0
[已解决]
美格E2216L液晶显示器,不加电,二修机,简单维修
发表于 2017-7-9 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户送修,一台美格显示器,描述为不过电,客户说再别处已经修过,没有修好,上家修不好了,才拿过来,
拆机,果然里面修的乱七八糟,还有缺件,少件的,(有点放弃的冲动)
红色箭头标识的,都是坏件,缺件的地方, 然后从资料库,找了份图纸,看看还能不能对照维修出来。
经过半小时左右的奋战,终于修出来了,不过由于供电转换位置,烧坏严重,只能改下小板供电了。
附上亮机图,主板右面都是拆下来的坏件
修复结束。
