查看: 1281|回复: 12
E420 冷机 可以开机 显示 热机不显
发表于 2017-7-9 15:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位大师:
       E420  冷机可以开机  显示  进系统     用一分钟  就不行了  黑屏    强行关机 后   就  待机大    不开机了     D85280   换了  4  5  个了     只要  冷30分钟 到60分钟   又可以 正常 用    用一会儿 又这样
发表于 2017-7-9 15:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换95280 边上的升压电容 在测测边的电阻
发表于 2017-7-9 16:59:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到这个故障就是疑难杂症,把待机芯片旁边的那些电容大大小小都换了试试呢
发表于 2017-7-9 17:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-9 17:16:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排除散热问题后 就要考虑做一下桥了。
发表于 2017-7-9 22:04:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机偏高 那就重点查下待机部分啊
发表于 2017-7-11 02:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
冷机开机  都正常   可以进系统
进系统1分钟左右    就黑了   待机 就高了。
发表于 2017-7-14 12:01:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也正在修一台待机0.046A不触发 95280 还有点热 不触发的情况下也有3V5V  另外请教下给位大神不触发的情况下应该有3V5V 吗?
发表于 2017-7-14 12:03:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看机过一个帖子里说过 不触发的情况下不应该有3V5V 的
发表于 2017-7-14 12:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在联想BIOS 爱出问题,刷下试试
发表于 2017-7-14 14:25:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
实在不行,就改个3V5V过去。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 15:25:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会是3 5V的滤波电容出问题了?可以换了试试
发表于 2017-7-17 00:52:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
