查看: 1497|回复: 2
联想g510开机无显示
发表于 2017-7-9 14:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
         联想G510开机无显示,电流跳到0.8左右无跳变然后几秒钟后自动重启,反复循环,1.35v电压没出来,供电芯片换过还是一样 测得2脚和20脚无电压,18脚4.57V,0.675vsp经过转换0.675vs,图纸上没有找到0675vs怎么来的有人帮忙看下么, chinafix.com.cn迅维网_联想G510.pdf (2.64 MB, 下载次数: 3)
发表于 2017-7-9 14:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存有没有换过,,看看有没有缺电压 ,CPU工作正常么 ,都量下看看
发表于 2017-7-10 15:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1.35v电压没出来,有没有帮忙看下的
