楼主: huahua7520
[笔记本]
lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了
发表于 2017-7-12 16:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangxinzhou 发表于 2017-7-12 00:58
反推思路值得借鉴,我运气比较好我遇到的B470都是大短的,哈哈
兄弟你运气比较好, 其实我遇到的 10台  9台都是换管子就好了   这种少见
发表于 2017-7-12 16:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫色阳光 发表于 2017-7-12 01:08
有些信号 别纠结 修好就行哈 我也碰到过很多信号不明白 的 结果都是糊尔湖涂修好
是啊   有些信号还是别纠结  不同的机器   就算是同意的问题  也会有不同的故障现象  电流不同等等   往难了说挺复杂的   还是要看我们耐心观察 测试
发表于 2017-7-12 16:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴帮煜 发表于 2017-7-11 15:43
有点怕铁壳的机器,CPU也烧的多,很多客户都不会修了
是啊   烧了cpu    修主板加 换cpu钱, 就算你cpu不赚钱  一个i3 现在也150     很多客户接受不了   容易白忙一场空
发表于 2017-7-12 16:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1325503305 发表于 2017-7-12 12:44
,,曾经我和也你一样,修完通病,就懵了,,,哈哈,,看贴帮你加分了
  这机器真是很少遇到    除了cpu供电附近  之外的问题    容易蒙
发表于 2017-7-12 16:28:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器我修到几个铁壳烧了CPU也直接挂掉
发表于 2017-7-12 16:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本维修爱好者1 发表于 2017-7-12 12:57
很久没用的电脑,问题就比较多,你这个机器居然坏了2个地方,6721那玩意,不好换,有很多次,换上测量都是O ...
换上去阻值对   通电再烧的 ,建议  主芯片  驱动芯片  上管  同时换新的,不然换一个  又烧了   难判断,容易被绕进去
发表于 2017-7-12 16:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VICKLEE 发表于 2017-7-12 13:15
这个修的太多了,CPU确实烧的多,不过CPU的铁壳MOS管坏一个,把它取了,1厢供电还是能点亮的,可以顺便看下 ...
一般换完就亮机了     不亮的实属不多    亮机了 基本都进系统测试cpu是否花屏 蓝屏了,没有像这位兄弟那么细心   用示波器看下供电情况  要向你学习
发表于 2017-7-12 16:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
panshao330 发表于 2017-7-12 15:56
拉哪个电压,拉什么位置,请告诉我下,万分感谢
我刚去找了帖子   没找到    我印象中是1v     直接从cpu座子后面那个三角形铁架右边取的电压  好像是1.05v,直接拉到下管D集   把上下管子都取了,你好好找找   那位大神发的帖子  很厉害的    我照猫画虎的
发表于 2017-7-12 16:34:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
skyjw 发表于 2017-7-12 16:12
有些图纸就是坑爹,直接输入信号名称搜不出来,有信号中间要隔开一个空格才能搜出来,比如:“runpwrok”搜 ...
  有些图纸信号给你写错   根本搜不到    相信大家可能都遇到过    很多图纸比较蛋疼的    醉了
发表于 2017-7-12 16:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想B470这个机器给我们创收不少
B460 470全系列都是创收神机啊 没有这款机器我们要少赚很多钱的  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:36
发表于 2017-7-12 16:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SHINE8702 发表于 2017-7-12 16:35
联想B470这个机器给我们创收不少
发表于 2017-7-12 16:37:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
B470没烧U 就是好事啊烧了U客户不修就白忙活了
看到大短 待机电流过大的 眼睛不觉的往C壳右下角看 看见i5 就发憷,i3很多时候客户也是不愿意换的 蛋疼啊 修主板收钱,就算cpu不赚钱 很多客户也是不愿意修的, 现在双核便宜 30 40 不妨备2片  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:40
发表于 2017-7-12 16:38:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
铁壳易坏,用小上管代改完美!这机基本能修好,刚开始修的时候没经验,烧铁壳CPU也容易坏!
发表于 2017-7-12 16:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器更多的是U供电 其他线路故障不多见
确实 估计100台问题机器,也就10个是除cpu供电之外的问题, 其他问题真的很少见  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:41
发表于 2017-7-12 16:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  看到大短   待机电流过大的    眼睛不觉的往C壳右下角看  看见i5 就发憷,i3很多时候客户也是不愿意换的   蛋疼啊   修主板收钱,就算cpu不赚钱   很多客户也是不愿意修的,  现在双核便宜  30  40 不妨备2片  应付小气的客户
发表于 2017-7-12 16:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-12 16:52:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
V470这个机型我接了都先报CPU可能会坏的,在修主板,我修过的来说只要电流在0.9左右 70%会坏CPU,z
是啊 这种机器 插电看见 大电流 或者待机偏大 最好先和客户说一下 不然很容易白修 赚不到钱的 就算亮机也会和客户说 以后使用蓝屏可能是这次烧cpu导致的 要换cpu 这样比较好  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:55
发表于 2017-7-12 16:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-12 16:58:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感谢楼主分享。点赞!好评6666666666
发表于 2017-7-12 17:00:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是图纸的问题还是你的PDF有问题哦,下载的图纸吗
