楼主: huahua7520
[笔记本]
lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了
发表于 2017-7-11 15:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DangGuoxiong 发表于 2017-7-11 13:47
我这有个B470 的是,不出集显供电,不知咋搞了,芯片  管子都换过了
上次修到B470不出集显供电  印象是集显的机器    在论坛和大神学了一招   去拉一个电压过来   竟然显示了   而且一直没返修  你可以找找
发表于 2017-7-11 15:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重庆互知科技 发表于 2017-7-11 13:13
这机器就是烧U  烧鸡打法
  一定要拆了cpu烧    。。。。。。。。哈哈哈
发表于 2017-7-11 15:16:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李素波 发表于 2017-7-11 13:15
建议楼主在搜信号的时候用复制粘贴,这样就不会搜不到。
我是用复制粘贴的    我用Adobe Acrobat Professional这个软件    死活搜不出来    以前也发现过   有时候是图纸的问题  也有可能是软件,习惯用这个了
那就用福昕阅读软件试一下 我用的这个用得多  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:07
发表于 2017-7-11 15:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxc1689 发表于 2017-7-11 13:49
我也有同样一块板子,没搞出来,最后放弃了。
B470之类的  其实还算好修的   下次遇到一定好好研究研究   其实蛮简单的
发表于 2017-7-11 15:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wo88888888 发表于 2017-7-11 13:33
这些铁壳子最难焊了。又看不清楚地下。。有时装上去。一插电又烧。。
拆下来铁壳子  我习惯性的加点焊膏  然后用有铅的锡线拖一下  刷干净    加点焊油很好焊的
发表于 2017-7-11 15:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1274641737 发表于 2017-7-11 14:27
这个机器就是爱坏铁皮管的上官,有时候CPU也会坏,成本挺高的
爱坏  但是坏了cpu 成本太高了  很多客户选择不修   尴尬啊  白忙
发表于 2017-7-11 15:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangyong 发表于 2017-7-11 14:42
还有就是3v 和5V 供电芯片的13脚两个电阻坏的多
待机芯片 电阻这个问题   我到现在也没修到过呢   下次遇到  一定想起你的话 直接秒了它
发表于 2017-7-11 15:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过去也是曾经 发表于 2017-7-11 15:05
手上现在也有一台V470C通电电流0.3几,待机芯片51123发烫,测量供电,线性,EN等都正常,换过芯片不行,当 ...
  修好就是好样的    票子到手就是我们的目的
发表于 2017-7-11 15:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平心常 发表于 2017-7-11 15:07
我这边也有一台,也是不出U供电 可惜不是一样
是烧过上管的   然后不出U供电吗    实在没办法  阻值正常情况下   主芯片 驱动芯片  管子一起整套换掉  会有惊喜
发表于 2017-7-11 15:43:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有点怕铁壳的机器,CPU也烧的多,很多客户都不会修了
是啊 烧了cpu 修主板加 换cpu钱, 就算你cpu不赚钱 一个i3 现在也150 很多客户接受不了 容易白忙一场空  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:24
好像 最高就是i5的吧 印象中没有i7的 这款机器的cpu  详情 回复 发表于 2017-7-11 15:45
发表于 2017-7-11 15:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-11 16:47:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到几台不是CPU烧坏,就是烧穿板子,这板看到心烦
烧的太严重了 主板PCB直接没了 我一般都是料板搞个铜箔过来然后绿油 说的容易操作起来 不好搞 烧烂了板子看着烦  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:34
发表于 2017-7-11 17:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器我修到一半都是CPU电路全部烧了多。。CPU自身也坏的多。。
发表于 2017-7-11 17:38:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最强大脑  人工智能小度 。。。。。一个字,牛。。。
发表于 2017-7-11 19:03:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
huahua7520 发表于 2017-7-11 10:08
现在i3CPU还便宜点    我一般都备几个B系列双核的  反正便宜    烧了i3 i5  不愿意出钱  直接让他换双 ...
哎,是呀,我应该跟客户沟通一下,换个奔腾的U,哎忘记了
发表于 2017-7-11 19:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PU4701是低电平开启吗?不是高电平开启的吗?
我只是看到图纸 开启是受一个P管 PQ4701控制,然后 控制集是 SLP信号 3v 我认为管子就是截止 然后1脚就正常,其实我换了管子电流跑起来以后 没有实际测试1脚具体电压 搞了2小时才好 电流起来了 兴  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:37
发表于 2017-7-11 21:34:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候这样的机器修好,u坏结果还是不好报价、
发表于 2017-7-11 23:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也还有台,修的没脾气的正在苦苦挣扎。。。。
烧了铁壳子 大不了 主芯片 驱动芯片 管子一起换新的 会有惊喜 ,不妨尝试下  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:21
发表于 2017-7-12 00:58:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反推思路值得借鉴,我运气比较好我遇到的B470都是大短的,哈哈
兄弟你运气比较好, 其实我遇到的 10台 9台都是换管子就好了 这种少见  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:21
发表于 2017-7-12 01:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些信号 别纠结 修好就行哈 我也碰到过很多信号不明白 的 结果都是糊尔湖涂修好
是啊 有些信号还是别纠结 不同的机器 就算是同意的问题 也会有不同的故障现象 电流不同等等 往难了说挺复杂的 还是要看我们耐心观察 测试  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:23
是的 有些想象修好就行了 越往深层研究 反而也不明白,我自己就是这样 毕竟电路基础没有那么精通 修好了 我就测试 交机,太刨根问底了 自己更迷惑,又一次一个机器显卡喜欢 我测信号 直接不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:40
