楼主: huahua7520
[笔记本]
lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了
发表于 2017-7-10 15:21:49 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
辣鸡机器,修过好几台  忘记提前给客户说CPU的事,板子好了 CPU也挂,客户不修。白干活
经常干这种事,而且还是同行拿来的多,大头都同行拿了,,再报个CPU ,,谁还敢修啊  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:49
这机器板子修好 烧cpu的太多了 看着C壳标签i5 发憷啊 别说i5 很多客户 修板加换U 换个i3 都不修了 大家应该都有白干过  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:05
发表于 2017-7-10 15:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不到图,看完文字有点头大,思路什么的都没了
发表于 2017-7-10 15:58:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器CPU电压  短路  喜欢烧CPU)
这机器十台短路的 起码烧4台 就算能亮机也是 花屏 不定时蓝屏 打驱动黑屏不显,有次遇到一个 cpu烧出问题 不定时蓝屏 有时候一天都不蓝 主板我都换了 才发现cpu问题 蛋疼啊  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:07
发表于 2017-7-10 16:14:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU   +CPU供电坏,修下来几百块,客户不修了。
现在i3CPU还便宜点 我一般都备几个B系列双核的 反正便宜 烧了i3 i5 不愿意出钱 直接让他换双核 一样用 ,总不能白修主板啊 浪费感情呀  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:08
发表于 2017-7-10 16:31:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器 确实 更多的是U供电 其他线路故障不多见
几乎修不到其他线路 所以修起来才转这么大弯 修了2个多小时 一开始换完cpu供电管子 芯片 就蒙了,根本没想到缺其他电压  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:10
发表于 2017-7-10 16:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
B470  V470 都是联想的神机!!!
我们做维修的 还是希望多出来这么多经典的机器啊 全靠这些机器赚钱啦 哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:11
发表于 2017-7-10 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这台机确实修了蛮多的,CPU也容易坏
其实多了也麻烦 我这里做同行的 麻痹 烧了cpu 不好搞 同行磨磨唧唧的 很多次白修 看到高点的cpu都蛋疼  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:12
发表于 2017-7-10 16:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机子坏了上管,不坏CPU的好少
先给客户打预防针吧 一般客户要是机器留下 我都把cpu给他拆走 不然很多客户说你黑他 cpu给他拿走 提前和他说有可能会烧 不是一定的 修好主板用我自己的cpu测试 减少点麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:13
发表于 2017-7-10 16:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在B470 460的机器如果烧铁壳。碰到几台都会把CPU烧了
B460 470 之类的机器喜欢烧 不知道这位兄弟修过索尼铁壳管子的机器没 索尼机器用的铁壳管子几乎没见几个烧上管的  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:15
发表于 2017-7-10 17:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B470CPU供电的铁壳爱烧,而且很多时候连CPU也烧坏。
烧了U 就不好报价 小城市还好 大点的地方 很多人都懂点 花多了钱修 别人直接不修了 ,搞不好主板都白修  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:16
发表于 2017-7-10 17:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cn1990 发表于 2017-7-10 11:46
我这边还有一台呢,放了几个月了,都修不好
你机器什么问题啊??也是的开机啊,还是什么问题啊,照楼主的思路走一个啊
也是通病,但CPU供电修出来了,不跑码!  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:41
发表于 2017-7-10 17:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
运气这么好      CPU没有烧
运气好的时候 也就那么2 3次 基本都是烧cpu 能亮机都不一定是好的,同行来修 亮机了我都和他说 不稳定 花屏 蓝屏 自己换cpu  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:18
发表于 2017-7-10 17:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我最烦这个东子
发表于 2017-7-10 17:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虾皮油烧了 ................
发表于 2017-7-10 18:00:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                   学习了 楼主用心了
发表于 2017-7-10 18:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qf1900 发表于 2017-7-10 15:10
PWR_1D8V_RUN_EN 也就是说,实际测量是3.3v,对吗
对呀   SLP_S3# 过个电阻 改名的   肯定是3.3v
发表于 2017-7-10 18:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么问题呀    是cpu供电短路吗   这机器相对来说  还算好修一点
发表于 2017-7-10 18:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阳磊 发表于 2017-7-10 11:52
这几天接到同行的板子,都是被人修过的铁管  都不想弄,     铁下管可以改普通MOS管吗?
上管   下管都可以改成普通管子的     看别人改过,我都是换原型号
发表于 2017-7-10 18:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二号学生 发表于 2017-7-10 11:58
这机换了铁管跟供电后,上电到0.2 几的有几次还要把6131也换了,还有一次奇葩的是要上低电压的内存才显,上 ...
这机器大家应该都修的很多    我记得修过一次  死活不出集显供电的    是按论坛以为高手的办法    拉一个电压过去   还真显示  也没返修   真是大神啊
拉哪个电压,拉什么位置,请告诉我下,万分感谢  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:56
发表于 2017-7-10 18:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按照时序跑一遍不就可以了吗,我有个屏是暗屏,电池不暗屏,但是插适配器就暗屏,所有条件都正常,这才叫坑爹  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:58
