楼主: huahua7520
[笔记本]
lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了
发表于 2017-7-15 22:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下加加分学
发表于 2017-7-16 09:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2017-7-13 19:36
刚刚拿走了 钱已经收到了 我跟他说 如果真的坏了 再来换板
钱收到才是目的    出问题再解决问题就好了
发表于 2017-7-16 14:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这几天接到同行的板子,都是被人修过的铁管  都不想弄,     铁下管可以改普通MOS管吗?
被人修过的 2 3修板子 修起来太费劲了,而且别人修好 还会做手脚, 铁壳下管很少坏的 为什么要改普通的 一般都是烧上管的, 当然你要改 上下管都可以改的  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:10
发表于 2017-7-16 14:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-16 14:52:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这种的我很少修  ,问题不多见,
发表于 2017-7-16 15:42:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个铁壳坏,最好成套更换,不然很容易短路的。
发表于 2017-7-16 15:52:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器CPU供电坏 伴随CPU挂    客户修这个机器  先说好CPU也可能会挂  经常遇到。有时间会和客户打嘴仗
发表于 2017-7-16 15:53:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛B了,新手学习了
发表于 2017-7-16 16:31:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机做的真垃圾,CPU坏的也多。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 21:43:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上还有一台没修好,烧了个洞没法修
发表于 2017-7-17 09:56:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接说楼主牛逼就好了,还A,C之间。。。。
发表于 2017-7-17 10:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修机器就是这样子的哦,只要能修好就可以了哦
发表于 2017-7-17 10:32:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
PWR_1D8V_RUN_EN 也就是说,实际测量是3.3v,对吗
对 看信号 不要看信号名字多少v 要看来源  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:45
发表于 2017-7-17 10:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-17 11:53:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器没修多过别的问题  都是CPU供电   ,。。, 好多坏掉的U  设计缺陷 。,。,
发表于 2017-7-17 12:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好技术 原理一清二楚 帖子描述好清晰 赞一个
谢谢了兄弟 共同进步 修多了多少有点思路  详情 回复 发表于 2017-7-17 12:53
发表于 2017-7-17 12:38:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这样最闹心了 一想就头疼
发表于 2017-7-17 12:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-17 13:02:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
huahua7520 发表于 2017-7-9 14:13
还是先打个预防针   不然搞好了  客户不修 可就不美丽了  票子飞了
零售还好说话点,别人带来的真是J8炒蛋,利润低,如果其他东西坏了还要自己买单
看来你也有和我一样的情况, 有时候别人带过来的机器 修好了 坏其他的 不好搞,还有 返修 又出其他问题 那就尴尬了  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:44
发表于 2017-7-17 13:05:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器烧  了  有几个都没有修好   cpu供电不出来
