查看: 5591|回复: 17
[维修求助]
苹果6代显示无背光
发表于 2017-7-9 12:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接同行一台6带,无背光,打开看L1503怎么这么小,原来同行用其他的电感代替,一看就是没有培训过的,L1503是一个升压电感,一头4.2v,一头17-24v不能代替的,我拆了他的替代品,安装新的1503,测试故障依旧,那测阻止都是正常的,u1502也被换过了,我接着拆吧,拆了测.u1502板低阻止,c3脚没有阻止,这是电池直接供电,pp-wcc-main,没阻止显然板低断线,走L1503第二脚直接飞线过来,安装u1502和L1503,测试故障修复。这只是其中的一种维修方法
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
发表于 2017-7-10 09:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以 多看看论坛还是能学到很到东西的
发表于 2017-7-10 09:20:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
点位图是在迅维下载的吗? 看外观是6Plus
发表于 2017-7-10 10:57:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
简单明了,兄弟加油 问一下点位图是在迅维网下载的是的话给个网址呗
发表于 2017-7-10 12:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼主牛逼,因该维修了几年了吧,维修思路清晰,快准狠
发表于 2017-7-10 15:50:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 11:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手机上小电感随便搞,,大电感千万小心。不能乱来。。
发表于 2017-7-11 12:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 11:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-7-15 11:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大电感电压大,瞬间电流也大,如果随便代换,肯定会出问题。楼主理论也是厉害,分析出主板存在断线的情况。
发表于 2017-7-15 15:21:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修思路清晰,快准狠.楼主挺专业的
发表于 2017-7-16 13:25:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修的666啊,理论功底很扎实{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-16 18:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感觉修手机好难呀,太小了,都是风枪
发表于 2017-7-17 22:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个背光ic有时候会把cpu吹爆了,有时真不想搞
发表于 2017-7-17 22:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-7-18 09:24:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样安全吗   不怕短路。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 20:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的阻值图是用什么狗的,能分享一下吗
发表于 2017-7-26 21:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
培训过的大神就是不一样啊
