- 积分
- 291
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
还要先说说原本的故障,虽然困难,但逐一克服了过来,就是最后的声音,坑了我很久……
机型:B345
板号:LA-8502P REV1.0 独显
配置:针式AMD 215-0804026好像
故障:短路,硬盘接口也烧了。这也算通病了
检修:检测硬盘本身好的。
主板触发就保护。
经查,3V 5V供电IC烧,5V上管击穿,一个APL5930烧,内存供电 1.2V供电IC烧
硬盘接口线烧。
换了内存和显卡的供电IC,以及5930,开机后,内存供电有了,但CPU供电还没有出来。
CPU供电IC IR3565A 以及2个驱动IC IR3598
再订,换了以后,电流终于起来了,发现白屏,屏的电路板主供电IC也烧了。
再订,换了后,屏终于显示画面了。但不稳定,很快就显示无信号,倒计时黑屏。
经查,CPU的5相供电里,有一项IC没有换,结果没有输出,但不影响。
显卡的PU8转换1.0GPU供电只有0.6V左右,原来是分压电阻没有焊好,归位焊好后,OK
------------------------------------------ 坑出现了---------------------
硬盘线重新改制,进系统后,声音没有,声卡设备正常,估计是功放IC坏了。
声卡就是没有输出,ALC272,5V供电没有了,直接拉过来,还是不行,换了一片声卡,依旧。
耳麦孔输入正常,但输出连波形都没有。
声卡连换2片,无果。
功放IC ALC106,供电正常,但9、10脚静音低电平,强制拉高,触发输出端,也没有滋啦滋啦声,
喇叭正常的。以为功放IC坏,订了IC,换上去,依旧。
功放用SL总线和EC相连,静音控制也由EC和触摸板共同完成,不幸的是,触摸排线插错,烧了!
虽然想到功放IC和EC和触摸板之间有一个SCL SDA的总线,如果排线有问题,可能会导致功放没有输出。
但也不至于让声卡没有输出吧!
但事实就是那么出人意料:修好触摸排线,插上触摸排线后,声音神奇的恢复正常了!!
