查看: 1780|回复: 7
[已解决]
HP COMPAQ 515 耳机没有声音
发表于 2017-7-9 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
              HP COMPAQ 515 内置喇叭正常,耳机没有声音。该机声卡芯片是IDT_92HD75B2X5,图纸料号是U527。功放芯片是TPA6047A4,图纸料号是U530。耳机接口是JACK502。维修过程开始:
,查HP_OUT_L1和HP_OUT_R1这个两个信号到功放芯片的15PIN和16PIN
,根据图纸追查功放芯片26PIN和27PIN由声卡芯片
的26脚和27送过来的HP_OUT_R和HP_OUT_L信号。既然内置喇叭有声音,没有直接考虑换件。跑线路HP_OUT_R和HP_OUT_L这个两个信号得线路和阻值全部正常。回到功放芯片U530上面
22脚和23脚开启信号AMP_SHUT#它来源于
,解决方法 我是直接去掉D444二极管,让开启信号直接用3V通过R479电阻直接送到功放芯片就正常使用了。内置喇叭和耳机及他们直接切换一切正常。文字功底不行忘谅解。
发表于 2017-7-9 11:29:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我插得图,没有在里面好郁闷,{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2017-7-9 11:43:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                                 谢谢
发表于 2017-7-12 07:39:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是什么原因导致的呢?是不是有什么控制信号没出来是吧
发表于 2017-7-12 07:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该与JACK502座子有关吧,你这样会导致内置喇叭和耳机都同时发声
发表于 2017-7-19 13:31:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习   学学习。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 15:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习   学学习。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 10:22:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
上次修到一个喇叭底座接地的   妈的
