查看: 1088|回复: 0
[系统故障]
win10系统如何设置“游客账户”保护隐私
发表于 2017-7-9 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
默认情况下win10系统设置登入密码后,每次开机要输入密码才能进入桌, 所以许多用户不喜欢给Win10系统设置登入密码,但是如果经常有人使我们的电脑的话,可能会对电脑隐私安全构成威胁,该怎么办呢?如果这台电脑经常会有别人进行使用操作的话,我们可以给其重新设置一个“游客账户”来保护隐私安全。
  具体步骤:
  1、按下“Win+I”组合键呼出“设置”,点击“账户”;
  2、点击“其他用户”,点击右侧的“将其他人添加到这台电脑”(在断网的情况下操作);
  3、在“为这台电脑创建一个账户”界面谁将会使用这台电脑?下输入:游客  密码可以不用设置直接点击下一步即可;
  以后别人要使用电脑的时候我们直接以“游客”账户登录让其使用。这样别人使用电脑直接就是“游客”登录了,一定程度上保护文件安全。
  以上就是win10系统设置“游客账户”保护隐私的方法了,感兴趣的朋友可以设置一下,既真强了系统的安全保护了自己的隐私,又给其他用户提供了零时使用你的电脑的便利。
