查看: 1643|回复: 7
电瓶车充电电源奇怪故障
发表于 2017-7-9 08:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天插上电瓶车,电瓶车充电器莫名其妙的不能充电了,而且红灯和绿灯一直闪,很郁闷,用万用表测量发现,电压一直在28V-32V之间跳变。。。。。。很诡异,炸了还好,这种真的不知道该怎么修了。
现在尝试修复的东西是1,检流电阻
                                   2、38428脚芯片
                                   3、滤波电容50V1000UF
                                     4、光耦
                                   5、加焊所有引脚
                                      现在是真心没办法了,那个一直跳啊。网上发现也有这样的故障,但是后面都是不了了之。。。。
哪位大神遇到过这样的故障,真心求帮助,真相只有一个,只想明白为什么?
发表于 2017-7-9 17:44:25 | 只看该作者 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
其实有示波器用示波器测量一下方波输出,疑难杂症用波波比较方便。
发表于 2017-7-9 22:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先测量一下3842的7脚电压是否大于等于18V?
发表于 2017-7-13 15:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给3842的7脚供电的整流二极管坏了,导致电源不断启动关闭。
发表于 2017-7-13 15:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给3842的7脚供电的整流二极管坏了
发表于 2017-7-21 15:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3842 芯片  7脚供电 电容换一个试一下
发表于 2017-7-23 11:17:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换3842   7脚供电小电解电容。431  光耦
发表于 2017-7-23 20:26:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
多少TV二位二哥让她和他态度挺好TGE告我特尬舞而噶而过4
