查看: 3487|回复: 1
求TL4941引脚定义
发表于 2017-7-9 08:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接了一个联想L2060WA显示器,715G3483-2,TL4941芯片,主板是715G3327-1,送来时灯管处有叫声, 开机亮一下,图变暗,拆开看灯管烧坏,换了一对新灯管.单独测试灯管正常,都接好能电,指示灯一直亮绿灯,开关键也正常,换了灯管后直接不显,黑屏了,请问是不是高压板也有问题,求TL4941芯片,定义,怎么去保护
发表于 2017-8-4 22:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听说过TL494 PWM芯片  不知道你这个芯片
