查看: 2466|回复: 11
技嘉ga-78lmt-s2 1.2版本 不显示
发表于 2017-7-9 07:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉ga-78lmt-s2 1.2 开机测试跑c1 c3 0.7之后不显示,有时候跑到25显示卡死在画面。经过测试发现时钟有点发烫 换了时钟显示进入系统了
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-9 08:22:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这是什么情况。经常遇到这种事吗?
发表于 2017-7-9 08:48:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
AMD 78系列,北桥最容易坏了。经常通电不显示,看到北桥都头痛。
发表于 2017-7-9 08:50:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子    不知道是不是设计有问题;   好的   时钟  也是巨烫!
发表于 2017-7-9 08:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉这板子,就算好的,时钟芯片也挺烫,这板子坏时钟基本也是个通病。
发表于 2017-7-9 09:28:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好很多技嘉板子是时钟问题导致的奇葩故障,但是这个不进系统还没遇到过!
你现在 还有逛论坛的习惯。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:41
发表于 2017-7-9 09:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板子也垃圾啊 时钟也容易坏 主要 图片上的那几个毛笔字写的太屌了  是用大将军手写板 写的吧
发表于 2017-7-9 09:41:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没事来看看看帖子  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:14
发表于 2017-7-9 09:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子时钟芯片坏事通病了,   还有种绿色的板子 出现死机    开机1分钟左右显示的   都是时钟芯片损坏。
发表于 2017-7-9 10:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很不错哦,学到了东西。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:14:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没事来看看看帖子
发表于 2017-7-9 12:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A780的主板的时钟都是很容易坏,华硕的还有技嘉的
