查看: 4654|回复: 14
iPhone 6 plus 不充电维修案例
发表于 2017-7-9 02:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
收到一部6P不充电
拆机插充电器检测是否有5V插电电压
检测有5v电压,那就换U1700了
都没怎么动过IC,这次拆的还挺满意的
不知道是手工太差还是IC的问题前两个IC装上都白苹果重启,在装上第三个才能正常开机以及充电。
维修完成
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
beijinghanqiang + 1 老司机!双击666+关注.....
源仓a + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-9 10:57:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
新手还是建议用吸锡带把焊盘托平。这样装机成功率搞得多得多,老手无视就好。
是的。拖平装不太容易连锡。不拖平的话新手容易连锡。  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:59
发表于 2017-7-9 02:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
补一张拆掉IC后焊盘图片,手机发帖不好操作忘记上这张了。
发表于 2017-7-9 02:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器本身没别的问题 前两个装上出问题  没装好
发表于 2017-7-9 09:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正在学习手机维修  对我来说是个不错的案例
发表于 2017-7-9 11:07:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这么厉害呀!!!这个也可以呀!!
发表于 2017-7-9 12:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这 从修电脑 想跳到 修手机   很 羡慕楼主  直接判断问题故障点的技术   不知道楼主是师傅 教的 还是看论坛 看的    哈哈哈
发表于 2017-7-9 12:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主配件挺多的嘛,连换几个。不过这U1700的确得多备一些
发表于 2017-7-9 17:11:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个u2新买的吗?这个芯片新买的我们用也很少有坏的啊。
发表于 2017-7-10 00:08:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手动这个需要大量的练习,不然手工不好,修机很费劲。
发表于 2017-7-10 08:11:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计温度高 或者没装好  我也经常这样
发表于 2017-7-11 09:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是温度高了,温度低点,一般都一次搞定。。。。。。
发表于 2017-7-11 10:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
装的问题吧。。。这个小芯片很好装的。看来楼主手工还要加强啊。
发表于 2017-7-11 10:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-8-4 13:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术流 好经验 值得大家分享学习!
