查看: 9088|回复: 15
龙威PS-305D 30V 5A可调电源 突然变成50V维修实例
发表于 2017-7-9 01:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
刚开始准备修客户机器,插上后准备和客户多说两句话,突然一个短路吓到我了妈呀稳压器直接飙上50V了还会有一股烧焦的味道,赶紧拔下来可惜本本的板挂了,后来买了个新的正常,想想把这龙威的电源修好吧,拆开以后量了一下板发现两个大功率三极管(5N3055)短路拆下来一个击穿,在量另外一个没坏呵呵,过两天从某宝买了两个5N3055换上满血复活
发表于 2017-8-5 15:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-23 20:44:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
#在这里快速回复#一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修的价值了道有没有修的价值了
发表于 2017-7-16 15:04:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三极管,激穿了,高电压直接进本本电源了
发表于 2017-7-16 21:49:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
x写的不是很详细,我笨看不懂。
发表于 2017-7-16 23:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个管子第一次在淘宝买的是翻新的   后来买的库存的管子   管壳超厚 8元一个    电流大  超耐用
发表于 2017-7-17 08:22:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
表显示不准 有没得修
困扰我很久了呢
发表于 2017-8-4 22:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用的也是这个电源,有风险啊,最怕这种情况
发表于 2017-8-5 19:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HP 345 G2HP 345 G2HP 345 G2HP 345 G2HP 345 G2
发表于 2017-8-6 10:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修过可调电源呢,本子救活了吗
发表于 2018-10-2 22:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正修 发表于 2017-7-16 15:04
三极管,激穿了,高电压直接进本本电源了
对的
发表于 2018-10-2 22:33:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kailelaohu 发表于 2017-7-16 21:49
x写的不是很详细,我笨看不懂。
不好意思因为太忙没回复
发表于 2018-10-2 22:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对我也是淘宝买的
发表于 2018-10-2 22:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengjung2011 发表于 2017-8-6 10:01
还没修过可调电源呢,本子救活了吗
换了很多mos管
发表于 2018-10-2 22:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没错
发表于 2018-10-2 22:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2017-7-17 08:22
表显示不准 有没得修
困扰我很久了呢
里面可以调
