查看: 8838|回复: 108
[已解决]
联想G480,版号11326-1,大短路之不出集显电压
发表于 2017-7-8 23:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿过来的说大短路,报价完直接拆机,无修无进水,感觉分分钟修完的节奏,短路大多数都是电容氧化、腐蚀、爆裂明显可以靠观察法判断的,认真一看没有捡到死鱼,断掉公共点电阻,再打值发现后继电路短了,直接烧,稳压 3V  电流 3A左右,或者电压调下电流增大也可以,内存供电严重发烫,但是观察外观良好,打值正常 阻值90左右,把上管拆了 发现已经击穿  换了个上管 芯片6414A 从料板拆了一个  ,换上之后发现公共点打值不短了,心想这就修好了
插上稳压 电流待机0.015A几秒之后又开始大短路乱叫,实测上管又被击穿了,果断更换芯片,待机0.017A待机电压正常,几秒之后待机电压消失,这个是正常的,很多新主板都是这样,老索尼也有这样的。开机电流0.015、0.38、072、0.98、1A,1.02A就这样、1.03A开机无显,追查发现无集显电压,又是无集显,G480无集显修过好多台了,有几台是通病确实cpu-b+,这个版号暂时论坛没发现什么通病,
实测内存 202  200 电压正常都有3.3v  spdvdd 桥识别内存 3.3v正常,示波器打了下波形, 发现 202和200 均没有波形,尼玛原来不过内存,之前看论坛听月饼大神说过,6系列之后的时序是当cpu收到单桥的propwrgdcpu非核心电压好信号之后才会发出一组svid给电源芯片,芯片产生核心供电之后再发imvp给单桥的syspg脚,单桥再发出复位cpu,cpu跑马后质检过内存再次发出一组svid给电源芯片才会接着产生集显供电,内存没过所以才没有集显电压,再重新测了下内存几个脚位发现1脚基准电压只有0.007,之前测量忘记这个了,万用表只测到这个电压,用示波器追查发现 基准电压是有产生的,被拉低了,追查图纸DDR_VREF_S3
,当拆到c1205之后,发现基准电压正常,跑马正常了。内存也抓到波形,到此修复完毕。奉上亮完机的bios
联想G480,11326-1.zip
2.72 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +9 +6 收起 理由
彭凌飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lingyun2882 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
山东囍乐 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞑天会更好 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qq2311677297 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
machao123 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
冬至的那天 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
星仔本本 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 14:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个问题就是刚开始烧上官之后有测G级吗,测了的话应该能知道没有值的 不然不会烧第二次
有的打值360多,才以为芯片没坏  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:21
发表于 2017-7-8 23:06:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上面错别字  PROCPWRGD,,bios可以下载了兄弟们
发表于 2017-7-9 09:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ辛苦了   给你加分
谢谢了,共同学习,自己还有很多不懂的地方,要多多看论坛学习  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:25
发表于 2017-7-9 10:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ辛苦了   给你加分
谢谢了,共同学习,自己还有很多不懂的地方,要多多看论坛学习  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:16
发表于 2017-7-9 10:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-9 10:16:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
18283229122 发表于 2017-7-9 10:03
LZ辛苦了   给你加分
发表于 2017-7-9 10:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
----------------------不错学习了谢谢了
共同学习,自己还有很多不懂的地方,要多多看论坛学习  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:19
发表于 2017-7-9 10:19:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-9 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这长篇大论看的伤眼睛,应该多点图片
图片我插入进去但是页面没显示出来,不知道怎么回事,而且编辑之后,图片全部到下面去了  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:29
发表于 2017-7-9 10:24:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
简单的故障用心修,不出错就是高手
高手谈不上,要多多看论坛学习才行,  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:33
发表于 2017-7-9 10:29:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-7-9 10:23
这长篇大论看的伤眼睛,应该多点图片
发表于 2017-7-9 10:32:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来修电脑少不了示波器呀,可以不会用,当年师傅也没教
示波器论坛有帖子专门讲这个的,我发个链接给你要吗  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:26
发表于 2017-7-9 10:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
牛人   学习了
谢谢了,共同学习,自己还有很多不懂的地方,要多多看论坛学习  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:26
发表于 2017-7-9 10:33:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是谁刚刚 发表于 2017-7-9 10:24
简单的故障用心修,不出错就是高手
高手谈不上,要多多看论坛学习才行,
发表于 2017-7-9 10:47:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
和我一样,就是不会把图片插入在文字中,不过这个电容短的,遇到的还是比较少的
研究了好久就是插不进去,或者插入进去了,但是只有发完贴才看得到,而且都在最下面不知道怎么弄的  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:50
发表于 2017-7-9 10:50:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-9 10:50:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了;
谢谢楼主的分享
肥嘟嘟丰盛的
发表于 2017-7-9 10:51:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主辛苦了 、把经验分享给我们 ,再次学习下
大家愿意分享自己的经验才会共同学习一起进步  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:04
发表于 2017-7-9 10:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在单桥的机器集显供电都是最后跑马正常过内存才有的
是啊 都是跑马之后才会产生的供电  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:03
发表于 2017-7-9 10:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,谢谢分享,挺不错的案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个句号有点长啊,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:02
