- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-21
- 精华
同行拿过来的说大短路,报价完直接拆机,无修无进水,感觉分分钟修完的节奏,短路大多数都是电容氧化、腐蚀、爆裂明显可以靠观察法判断的,认真一看没有捡到死鱼,断掉公共点电阻,再打值发现后继电路短了,直接烧,稳压 3V 电流 3A左右,或者电压调下电流增大也可以,内存供电严重发烫,但是观察外观良好,打值正常 阻值90左右,把上管拆了 发现已经击穿 换了个上管 芯片6414A 从料板拆了一个 ,换上之后发现公共点打值不短了,心想这就修好了
插上稳压 电流待机0.015A几秒之后又开始大短路乱叫,实测上管又被击穿了,果断更换芯片,待机0.017A待机电压正常,几秒之后待机电压消失,这个是正常的,很多新主板都是这样,老索尼也有这样的。开机电流0.015、0.38、072、0.98、1A,1.02A就这样、1.03A开机无显,追查发现无集显电压,又是无集显,G480无集显修过好多台了,有几台是通病确实cpu-b+,这个版号暂时论坛没发现什么通病,
实测内存 202 200 电压正常都有3.3v spdvdd 桥识别内存 3.3v正常,示波器打了下波形, 发现 202和200 均没有波形,尼玛原来不过内存,之前看论坛听月饼大神说过,6系列之后的时序是当cpu收到单桥的propwrgdcpu非核心电压好信号之后才会发出一组svid给电源芯片,芯片产生核心供电之后再发imvp给单桥的syspg脚,单桥再发出复位cpu,cpu跑马后质检过内存再次发出一组svid给电源芯片才会接着产生集显供电,内存没过所以才没有集显电压,再重新测了下内存几个脚位发现1脚基准电压只有0.007,之前测量忘记这个了,万用表只测到这个电压,用示波器追查发现 基准电压是有产生的,被拉低了,追查图纸DDR_VREF_S3
,当拆到c1205之后,发现基准电压正常,跑马正常了。内存也抓到波形,到此修复完毕。 奉上亮完机的bios
