查看: 2094|回复: 0
[已解决]
苹果A1502
发表于 2017-7-8 22:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
        苹果A1502不开机维修
               接收一台苹果A1502,板号为820-4924-A的机器,客户描述之前是能开机的,没有声音,换了声卡后开机要两三分钟,从淘宝上买了BIOS刷机后不开机
             拆机发现上家刷过BIOS、换过EC,声卡芯片已经取下来(换过EC上家没有说)。接可调电源电流上到0.3不动,声卡没装,上家刷过BIOS才出现这样的情况,那就先从BIOS入手
              机器很新之前还没修到过这款,向饼哥要了BIOS刷上,能亮机但也很慢,后又向上家要了原机的BIOS合成开机正常,上家自带了两个声卡芯片,一个原机的、另一个是他买的,声卡是bga封装的,把他买的那个声卡植锡装上,打值发现声卡的3.3V供电对地微短,对地只有20多,又把原来的声卡焊上去,发现有一个声卡的一个脚开路,后又自己订了两个声卡,装上去发现耳机AUD_HP_PORT_R对地短路,怀疑是不是自己没换好,又换上第二个也一样。最后拆掉DZ6603后正常,开机“咚”的一声,声音有了,但进系统一会儿掉电
               想到上家换过EC,会不会EC没焊好?自己又用风枪重新加焊了下,再上电电流上到0.3不动了。按照时序,测到PM_PCH_SYS_PWROK发现R1962有一个脚歪了,焊好后进系统正常
