查看: 7886|回复: 36
华硕H110M-TS简单维修
发表于 2017-7-8 22:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知不觉离开基地二年多了,基本都没发过什么贴子,毕竟维修不是我的主要工作,不过论坛倒是经常上,做维修不易,创业难,守业更难。相信维修人都有这个感觉,前几天广西地区一片汪洋,终于有时间研究下自己的兴趣爱好了,长话短说,这次的主角华硕H110M-TS,网上收来的。 主板能触发,待机正常了,内存没有电压,因为是DDR4的内存,看了资料,·1.2V。看这个电源IC  UP1540P,论坛基本找不到它的资料,打开点位图 ,这个10脚IC第五脚是供电,用万能表打下阻值 ,对地了,把电容和IC换了 我的手工太差了,各位不要见笑,再打值, 正常了,上电开机, ,收工。第一次发帖,大家多多支持。
参与人数 5下载分 +10 +4 收起 理由
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 00:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么新的板楼主有点位图
说明楼主不是简单的人
发表于 2017-7-8 22:57:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕的新主板,楼主能不能上传点位图
发表于 2017-7-8 23:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障还是蛮好修的 芯片直接坏了 换掉就好
发表于 2017-7-8 23:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电芯片坏了,把IC和电容换了,楼主在哪个网站收这么新的主板
发表于 2017-7-9 09:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1151待机条件里面,有个1.2V的待机供电,楼主时序掌握的还是挺不错。
找到灌水的大神一只,大家说扣多少分,反正他下载分多  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:55
大哥!人家修的是1.2V内存供电,你怎么和待机扯上关系了。  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:00
发表于 2017-7-9 09:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真行,新主板都搞到点位图,历害哇
~~~~别羡慕他,我卖给他的~~~ 迅图科技 shop145941098.taobao.com [attachimg]1533658[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:15
嗯,是啊,就服这种 人,,最恨厂家不放出图纸  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:08
发表于 2017-7-9 10:08:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风吹在脸上 发表于 2017-7-9 09:47
楼主真行,新主板都搞到点位图,历害哇
发表于 2017-7-9 10:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
H110还没修到过,时序方面不了解,不过内存供电什么的,应该相差不多。
发表于 2017-7-9 10:58:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在卖的主板都可以修  还有点位图  厉害
发表于 2017-7-9 10:58:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-9 11:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  1151的板都还没有碰过 不过又图就好修
发表于 2017-7-9 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-10 17:15:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真行,新主板都搞到点位图,历害哇
~~~~别羡慕他,我卖给他的~~~
发表于 2017-7-10 17:24:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新板子有些古怪问题多   楼主运气好
发表于 2017-7-10 18:00:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还以为是PCH待机那个1.2V。原来是内存供电1.2V。  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:20
发表于 2017-7-11 12:20:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-11 12:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的板质量都不行还出没多久就坏了
发表于 2017-7-27 17:46:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,把BIOS传上来,此板是清华同方品牌机板,好多BIOS都有密码,你那要没有密码的话,BIOS就好用了
你有这个板子吗?好像没有密码,明天我看看。  详情 回复 发表于 2017-7-27 20:19
发表于 2017-7-27 20:19:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
